    2. zjutony
    Z
    Offline
    • Topics 6
    • Posts 39
    Recent Best Controversial
    • RE: 多路sc132相机启动
      @veye_xumm 确实,感觉是启动瞬间供电功率不够的问题,我分开启动就没有这个问题了
      posted in CS MIPI camera
      Z
      zjutony
    • RE: 多路sc132相机启动
      @zjutony said in 多路sc132相机启动:
      @veye_xumm 你好,我这个后来每次有问题重新插拔一下那个线就好了,这个是因为那个我用的硬件触发的模式,触发的信号过低的时候相机崩溃的问题吗,每次崩溃完以后,我执行./cs_mipi_i2c.sh -w -f sysreboot -p1 [value] 重启的话,是不是能修复呢,还是说一定要重启
      我有时候重启程序也会能读到,但是显示的图像不正常
      Z
      zjutony
    • RE: 多路sc132相机启动
      Z
      zjutony
    • RE: 多路sc132相机启动
      dmesg显示的报错结果是这样的
      Z
      zjutony
    • 多路sc132相机启动
      我在第三方的nx板子上使用命令
      Nvv4l2camerasrc device=/dev/video0 ! Video/x-raw(memory:NVMM), format=(string)UYVY, width=(int)640, height=(int)480 !nvvidconv ! Video/x-raw(memory:NVMM), videoconvert ! Video/x-raw, format=(string)BGR启动四路sc132相机的时候,经常会有一路相机是失效的,拿不到数据,但是我单独启动的每路相机的时候又是好的,请问这个是什么原因呢,就有时候能起得来,大部分时候起不来,是这个sd卡的读取速度太慢读不过来吗,我在用固态硬盘读取的同样的第三方的板子是好的
      Z
      zjutony
    • RE: sc132相机黑屏
      @veye_xumm 重新插拔了下线,目前已经能正常读到,看来应该是线没有接好
      Z
      zjutony
    • RE: sc132相机黑屏
      @veye_xumm 黑屏的时候是dmesg是这个样子
      Z
      zjutony
    • RE: sc132相机黑屏
      @veye_xumm 我用gst-launch-1.0命令取流的时候,显示的图片如图474c6c0c-3056-4131-9fee-89e645d2654c-image.png ,然后dmesg消息格式如下
      并且运行一次读取流的命令以后,卡在上述的绿屏的界面,我ctrl +c 退出以后,再次运行命令的时候,就会卡在Setting pipeline to paused ...的界面,没法继续读取了
      Z
      zjutony
    • RE: sc132相机黑屏
      @zjutony 就我还有另外几个同款相机都是读取正常的,就这个相机不太正常,不知道这样子是不是硬件坏了
      Z
      zjutony
    • RE: sc132相机黑屏
      @veye_xumm 有
      Z
      zjutony
    • RE: sc132相机黑屏
      @veye_xumm 我按照那个命令输入进去,然后终端反馈的结果如下
      屏幕闪现了一下绿色的图案就没了,然后我重新执行这个命令就出现了黑屏
      什么显示也没有
      Z
      zjutony
    • RE: sc132相机黑屏
      @veye_xumm 是,我知道他不支持,但是我另外也是同款相机,他出来的图片的结果是一半有图,另外一半是绿色的,讲道理分辨率达不到他是不是应该也是部分有图,部分是绿色,但是现在的结果是全部都是黑屏,然后我改小了分辨率,改成1920 720,这个依然是全部黑屏
      Z
      zjutony
    • sc132相机黑屏
      我现在用sc132相机,free running mode 自动曝光,能够读到设备,但是使用
      读取图片的时候,显示的内容一篇黑,reboot相机和reset system后还是一样,一开始的时候还是可以读到的,后来插拔几次以后就如上述描述的那样了,请问是什么原因,是硬件坏了吗还是?
      Z
      zjutony
    • RE: sc132相机图片读取失败
      @veye_xumm 查询hdver 的结果是0x 2,firmware的版本是 2.38
      Z
      zjutony
    • RE: sc132 sync模式无电平输出
      @veye_xumm said in sc132 sync模式无电平输出:
      http://wiki.veye.cc/index.php/CS-MIPI-SC132_version_log/zh
      Z
      zjutony
    • RE: sc132相机图片读取失败
      @veye_xumm 那个pa是打错了,我后来测试了下,发现是曝光模式的问题,我用那个直接手动曝光模式就不行,改成手动曝光模式就有图像了,是因为那个直接手动曝光模式他必须要对应那个外触发的streammode吗
      Z
      zjutony
      @veye_xumm 是呀,我现在的现象就是我运行了上面那个输出信号的命令,但是测对应的引脚一直是高电平,是不是出了什么问题,我开始视频的数据采集,他也没有输出信号
      Z
      zjutony
    • sc132相机图片读取失败
      我使用sc132相机,videofmt设置的是freerunning,然后设置的分辨率是1280 720
      ./cs_mipi_i2c.sh -w -f videofmt -pa 1280 -p2 720 -p3 60 ,出现的现象是,一个相机一开始的时候出现了一帧图像就闪退,然后再另外一个相机虽然第一次可以打开,但是第二次的时候,获得的图像就是黑屏,我使用的是gst-launch-1.0 nvv4l2camerasrc device=/dev/video0 ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)UYVY, width=(int)1280, height=(int)720" ! nvvidconv ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)I420" ! nvoverlaysink sync=false 命令去获取图像
      Z
      zjutony
      @veye_xumm 那如果不是主从模式,我使用./cs_mipi_i2c.sh -w -f ledstrobe -p1 1 -b 9 这个命令不是应该在j7-3输出触发信号吗
      Z
      zjutony
    • sc132 sync模式无电平输出
      我现在想使用sc132的多目sync模式,配置了sync模式,一个为master
      ./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 1 -p2 0 -b 9 一个为 slave
      ./cs_mipi_i2c.sh -w -f streammode -p1 1 -p2 1 -b 10,然后开启master的ledstrobe功能
      ./cs_mipi_i2c.sh -w -f ledstrobe -p1 1 -b 9,然后我按照这个数据手册上的引角说明
      http://wiki.veye.cc/index.php/CS-MIPI-SC132_Data_Sheet/zh
      J7-3.
      去测量J7-3引脚,用J3-2引脚当地,但是输出始终是高电平,没有脉冲,我一开始怀疑是不是我没有去获取图像的原因,所以后来我开启了视频采集
      gst-launch-1.0 nvv4l2camerasrc device=/dev/video0 ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)UYVY, width=(int)640, height=(int)480" ! nvvidconv ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)I420" ! nvoverlaysink sync=true
      结果图像输出来是一片绿色,并且检测j7-3还是高电平,没有方波,请问这个是哪里的问题,然后我停止这个数据采集命令再次启动的时候,就卡死了,我是在nvidia nx上使用,讲道理我这个master的相机又不用外部去触发,应该不受那个5hz的触发限制,但是不知道为啥driver还是看起来像是出现问题
      Z
      zjutony
