    2. Raspberry Pi App Software
    Log in to post
    Load new posts
    • Recently Replied
    • Recently Created
    • Most Posts
    • Most Views
    • E
      IMX287M on CM4 Bullseye 11 Linux 6.1.21
      Watching Ignoring Scheduled Pinned Locked Moved
      @etale_cohomology [image: 1702967744898-080d6fcb-12e7-4338-800a-b7ef90734db4-image.png] I think the FFC cable direction is wrong here.
    • N
      Debian 12 - Bookworm driver
      @natzguk I believe the code is compatible. You can refer to the following link and try compiling it yourself: https://wiki.veye.cc/index.php/Build_drivers_from_source_for_rpi
    • M
      MV-MIPI-IMX264M+CM4+CM4-NANO-A 需要怎么配置?
      31
      27k Views
      @maifengw2023 @veye_xumm said in MV-MIPI-IMX264M+CM4+CM4-NANO-A 需要怎么配置?: 根据原理图,微雪的CM4-NANO-A所引出的CAMERA接口应该是跟树莓派官方的CMIO4板子的cam0一样的。 树莓派4b实际上引出的是cam1。 问题: 你用微雪的CM4-IO-BASE-A,是不是两个摄像头插口都调通了? 如果没有,那么,首先调通它。 然后再调CM4-NANO-A就顺理成章了。 现在我们给出的技术建议就是这个方向。在我看来,应该不需要改驱动代码的。 如果你现在放弃,我也没有办法了。
    • Y
      Raspberry pi 4b +imx264
      16
      7k Views
      @yun 你这个i2c找不到设备啊。 方便的话把整套模组寄过来我们检查一下。
    • M
      MV-MIPI-IMX178M+树莓派4B+OSPI5.15,官网例程不能使用
      45
      43k Views
      M
      @veye_xumm 感谢!
    • C
      MV-MIPI-IMX265M+Raspberry pi4 5.15.84
      21
      16k Views
      @cys 不客气。 核心问题就是现在树莓派的header安装包管理的不好。
    • H
      raspi 4b 64bits 怎么用MV IMX296 实现快速采集
      @hujun 脚本的话,一般调度和处理都是很慢的。 执行最快的办法是用c/c++写应用程序。或者用python调用底层为c/c++写的库。你可以参考6.5.2的yavta的代码。
    • P
      Driver update for raspberrypi 6.1.21-v7+
      8
      @picantepeperoni You are welcome.
    • S
      This topic is deleted!
      No one has replied
    • P
      Best Settings for Low LUX IMX462
      17
      6k Views
      @picantepeperoni We have had customers attempt similar approaches, but the results were not significant.
    • S
    • S
    • S
      Raspberry pi 4b +imx265m
      @simonpi 从错误提示可以看出,现在我们没有提供对应版本的编译过的ko和dtbo。 建议你参考下面的链接,编译一下。树莓派本地编译即可。 http://wiki.veye.cc/index.php/Build_drivers_from_source_for_rpi/zh
    • D
      Please update the V4L2 Driver for 5.15.84-v7l+
      D
      @veye_xumm Thank you, it worked
    • H
      树莓派4b 5.15.92,vm_mipi_imx296安装v4l2驱动,无法采集图像
      16
      6k Views
      @hujun 是的
    • H
      MV_mipi_imx296相机使用Python demo问题
      1k Views
      No one has replied
    • J
      求助树莓派MV-MIPI-IMX178M 使用python调用cv2.VideoCapture显示can't open camera by index
      No one has replied
    • V
      No one has replied
      FPD-LINK 星光级宽动态摄像头 IMX327 树莓派 jetson Namo NX 执行 ./fpdlink3_i2c.sh -f rpi_init -p 0/1 失败求助
      @lingchuang 硬件看着没啥毛病。 /dev/i2c-10没有, http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_MIPI_290/327_for_Raspberry_Pi/zh 参考下part2 和4
    • Y
      树莓派CM4+IMX462 树莓派/dev下找不到设备
      7
      Y
      懂了懂了,谢谢啦
