    UNSOLVED JETSON TX2 + CS_TX2_XAVIER_1CAM_IMAX327 怎么拉视频流呢?
    • H
      hello last edited by
      想拉取MIPI摄像头的视频流进行处理?不知道在这个上面怎么拉取该MIPI摄像头的视频流数据?
        @hello @hello @hello
        需要首先更新一下Image和dtb,实际上就是增加对我们摄像头的驱动。
        然后就可以以标准v4l2设备的形式访问了。
        http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh
        • H
          根据之前的帖子http://forum.veye.cc/topic/213/%E6%80%A5-jetson-tx2-cs_tx2_xavier_1cam_imax327-%E6%80%8E%E4%B9%88%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E5%90%AF%E5%8A%A8/2?_=1654669438118
          已经重新烧写过Image与dtb了呀,又需要更新吗?有需要更新的具体版本号吗?谢谢
            @hello
            看你之前这个帖子是解决好驱动问题了,也可以预览了。
            你说的拉流指的什么功能?
            用gstreamer进行预览录像都可以了。
            你的程序想要获取图像,可以像访问通用的v4l2设备一样,访问/dev/video0即可。
            • H
              @veye_xumm said in JETSON TX2 + CS_TX2_XAVIER_1CAM_IMAX327 怎么拉视频流呢?:
              @hello
              你说的拉流指的什么功能?
              好的,谢谢
              目前通过官方资料中的抓图命令可以抓取一帧的图象,不过感觉这种方式不合适在应用程序中使用,还是先看下v4l2
              想问下,这个开发板中的v4l2的库文件位置在哪里呀?如下:
              https://blog.csdn.net/smartvxworks/article/details/107559885
              #include <linux/videodev2.h>
              没有找到这个目录
              谢谢
