    MV-MIPI-IMX296M 修改参数,保存重启后参数未改变
    23 Posts 2 Posters 11.0k Views 1 Watching
    • W Offline
      WackyRabbits @veye_xumm
      【步骤】
      • 将原文件中sources文件及lut_rw文件替换
      • 执行上述命令
      【现象】
      画面显示如下,设置lutenable为1,预览画面仍黑色显示
      使用测试lut文件设置不成功
        veye_xumm @WackyRabbits
        @wackyrabbits 命令搞错了,区分一下lut和lutenable。
        • W Offline
          十分抱歉,犯了一个低级的错误,修改后仍存在以下问题
          1. 更改参数后,画面显示仍为黑色,修改lut的参数后,预览画面无法显示修改后的效果
          2.参数设置成功,重启后,lutenable参数设置成功,读取lut的参数并保存在[lutfilename]中,查找文件,未找到保存的[lutfilename]文件,且预览画面仍显示为黑色
            @wackyrabbits
            你用的是jetson平台,但是刚才工具目录我给你的是树莓派的链接。搞错了。
            到sources目录,执行一下
            ./make.sh
            然后再执行。
            BTW:
            [lutfilename] 的意思是一个变量,你可以替换成你想要的文件名。
            • W Offline
              【操作步骤】
              • 在sources执行chmod 777 make.sh 命令后返回到i2c_tools目录
              • 修改lutenable及lut的参数,设置成功
              • 重启后,查看画面预览模式,图像显示黑色,参数及lut与修改后的参数保持一致
              【问题】
              • 修改参数成功,画面并未看出有明显的变化,设备重启后,查看预览画面显示黑色该如何解决?
              • 修改lutenable及lut的参数前,都要执行一下chmod 777 make.sh 的命令吗?
              • lut文件的参数是如何修改的呢,可否给出几组8bitdepth(Mono8)的文件或您这边告知一下如何修改?
                @wackyrabbits
                你有没有执行./make.sh脚本?这个就是从源码编译得到可执行文件的文件。用文本文档打开看一眼就知道了。
                黑屏是因为你的lut写操作一直没有成功过。
                296的AD是10bit的,用我们现在提供的10bit的几种sample即可。
                • W Offline
                  执行了./make.sh脚本,未生成可执行文件
                  按照您的说法,再次进行了操作。重启后,查看参数设置成功,预览画面仍是黑屏
                  操作如下:
                  【操作】
                  1. 将目录./mv_tools_jetson/i2c_tools下的sources及lut_rw文件替换为github路径中的文件
                  2. 在路径./mv_tools_jetson/i2c_tools/sources下执行./make.sh
                  3. 在路径./mv_tools_jetson/i2c_tools下执行
                    ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lutenable -p1 1
                    ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lut -p1 ./lut_samples/lut_gamma1.2_10bitdepth.txt
                    画面显示变化,并保存参数
                  4. 重启机器,查看lutenable及lut文件,修改成功
                  5. 打开预览窗口,画面黑色显示
                    @wackyrabbits
                    1. 执行了就生成了,在i2c_tools目录。你认真看看。
                    2. 上午给你的github目录是树莓派平台的,不要用那个目录中的lut_rw文件,两个平台的可执行文件不兼容的。 明白不?
                    建议你的步骤
                    1. 删掉你现在的lut_rw
                    2. 执行./make.sh,会生成一个lut_rw的。
                    然后再执行测试。
                    • W Offline
                      预览画面确实是黑色的。按照您的建议操作,删除lut_rw
                      写入lutenable及lut的数据,重启后,读取的数据也是修改后的,但是预览画面确实是黑色的。
                      难道树莓派平台github目录的sources无法直接与jetson平台中的sources直接替换?
                      1)黑屏若是因为lut写操作一直没有成功过,那为何重启后我读取的lut文件中的数值与我写入的数值是一样的呢?
                      另外我发现存在以下问题
                      • 在没有开启预览画面的情况下,去修改lut文件,在打开预览模式,虽然显示是更新成功的,但是画面显示是黑色的,再次执行修改lut的命令,画面显示才不是黑色的
                        @wackyrabbits
                        忘掉以前的种种吧。
                        请按照如下步骤,在jetson xavier nx上,一步一步操作:
                        一、视频预览
                        export WIDTH=1440
                        export HEIGHT=1088
                        export FPS=60
                        v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=UYVY
                        v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl frame_rate=$FPS
                        gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! "video/x-raw,format=(string)UYVY, width=(int)$WIDTH, height=(int)$HEIGHT, framerate=(fraction)$FPS/1" ! nvvidconv ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)I420" ! nv3dsink sync=false
                        二、调试lut
                        1. 从这个github上下载最新的mv_tools_jetson
                        如果由于某种原因下载不了,换个下载方式。
                        2. 修改lut。
                        cd mv_tools_jetson/i2c_tools/
                        $ ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lut -p1 ./lut_samples/lut_gamma1.2_10bitdepth.txt -b 9
                        w lut from file : ./lut_samples/lut_gamma1.2_10bitdepth.txt successs
                        1. 在lut使能和不使能状态切换。
                         ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lutenable -p1 1 -b 9
                         ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lutenable -p1 0 -b 9
                        此时可以看到图像明显的变化。
                        4. lut使能时,更换lut
                        $ ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lut -p1 ./lut_samples/lut_gamma0.8_10bitdepth.txt -b 9
                        w lut from file : ./lut_samples/lut_gamma0.8_10bitdepth.txt successs
                        1. 读出lut曲线
                        ./mv_mipi_i2c.sh -r -f lut -p1 ./readout_lut.txt -b 9
                        可以对比读出的./readout_lut.txt和上次写入的lut_gamma0.8_10bitdepth.txt文件一致。
                        6. 参数保存功能
                        ./mv_mipi_i2c.sh -w -f paramsave -b 9
                        然后拔下电源重新上电。
                        上电后读取lutenable和lut曲线:
                        $ ./mv_mipi_i2c.sh -r -f lut -p1 new_lut.txt -b 9
                        r lut and save to file : new_lut.txt
                        xumm@ubuntu:/dbg/mv_tools_jetson/i2c_tools$ ./mv_mipi_i2c.sh -r -f lutenable -b 9
                        r lut enable is 1
                        可以看到enable参数保存了,而且对比new_lut.txt 和./readout_lut.txt 完全一致。
                        • W Offline
                          现在仍有问题
                          下载最新的mv_tools_jetson,并执行上述指令,关机重启后,数据虽然保存,但是预览模式画面仍是黑色的,需要再次执行 ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lut -p1 ./lut_samples/lut_gamma0.8_10bitdepth.txt -b 9 命令,画面才会显示出来。麻烦您这边复现一下问题,不知道您这边是否查看了预览画面的效果显示,可否给出一个最优的解决方案。十分感谢。
                            @wackyrabbits
                            断电不能生效是个bug,我们已经做了升级包来解决此问题,MV-MIPI-IMX296M_C1.28_L1.33_upgrade_20230328.bin。
                            请参考这个文章下载升级包,升级。
                            http://wiki.veye.cc/index.php/Mvcam_firmware_update_manual
                            • W Offline
                              请问jeston平台的升级工具是不是mv_tools_jeston中的veye_upgrade?
                                @wackyrabbits 是的
                                • W Offline
                                  WackyRabbits
                                  Step 2
                                  Using v4l2 driver mode, the power up and probe process will be performed during the linux boot process.
                                  请问针对上述语句,我需要在jeston平台如何操作?
                                    @wackyrabbits said in MV-MIPI-IMX296M 修改参数,保存重启后参数未改变:
                                    板子上电即可。
                                    • W Offline
                                      十分感谢,问题已经完美解决!
                                        @wackyrabbits 不客气。
