    MV-MIPI-IMX265M调焦问题
    19 Posts 2 Posters 6.4k Views 1 Watching
      veye_xumm @simonpi
      @simonpi 这两个寄存器没关系的,正常来说应该在hdmi口能看到视频了。你试试
      ./mv_raspicam -t -1
        veye_xumm @simonpi
        @simonpi 另外读一下版本号发出来我看看
        • S Offline
          simonpi @veye_xumm
          • S Offline
            simonpi @veye_xumm
            • S Offline
              simonpi @veye_xumm
              @veye_xumm 谢谢,解决了,但是如果我调好焦距后改用v4l2的话,需要固定相机,每次挪动一点就得又切回legacy调嘛
                veye_xumm @simonpi
                @simonpi 现在这地方的确是有点麻烦。现在我们也在进一步研究怎样把raw数据直接导入到opencv预览出来。
                MV系列其实支持一种纯粹作为调试用的UYVY模式,在v4l2模式下应该可以使用gstreamer预览。
                这个在jetson平台上是成功的。
                当然了,上面这个命令使用了jetson平台专用的gstreamer plugin。
                可以参考下面这个命令改改。
                http://wiki.veye.cc/index.php/V4L2_mode_for_Raspberry_Pi/zh#.E8.A7.86.E9.A2.91.E9.A2.84.E8.A7.88.28VEYE-MIPI-327.2CCS-MIPI-IMX307_.401080p_mode.29
                两者结合相信能做个预览的pipeline出来。不过纯软件模式帧率肯定不够高。
                • S Offline
                  simonpi @veye_xumm
                  • S Offline
                    simonpi @veye_xumm
                    @veye_xumm 遇到几个小问题,都直接截图一次性列举吧,麻烦解答一下。
                    1.明明是存五张图,结果在文件夹得到的是六张图片
                    2.在完成相机上电,视频预览,以及保存图片后,设置软触发模式,在取图环节未出现预览图。
                    输入触发指令后,有图片显示,但不知如何存储,尝试使用保存图像命令,但存储的图片为0字节
                      veye_xumm @simonpi
                      @simonpi
                      @simonpi said in MV-MIPI-IMX265M调焦问题:
                      这个程序是开源的,目的仅作为客户上手调试的demo,并不是作为生成程序,所以这类逻辑细节并未关注。
                      去掉-sr参数再试一下。
                        veye_xumm @simonpi
                        @simonpi
                        V4L2模式已经增加通过gstreamer命令进行预览的相关说明。
                        请参考:
                        http://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_rpi/zh#.E5.AE.9E.E6.97.B6.E9.A2.84.E8.A7.88
                        part6.6.5
