    MV-MIPI-IMX265M调焦问题
    19 Posts 2 Posters 5.9k Views 1 Watching
      veye_xumm @simonpi
      @simonpi 发一下你操作系统'unam -a'的输出。
      • S Offline
        simonpi @veye_xumm
          veye_xumm @simonpi
          @simonpi 对了,忘了跟您说了。 64位系统的话,legacy模式不行。 详情可以参考这个:
          https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=328973
          • S Offline
            simonpi @veye_xumm
            @veye_xumm 改32位系统可以使用legacy,但我按操作来也不显示相机预览,也没遗漏什么步骤啊
            d2fad17c-cb0a-442a-9996-e3f941eb4da1-image.png 23d7f365-caa9-4829-8dda-4b807c7c94dd-image.png
              veye_xumm @simonpi
              @simonpi
              到mv_tools_rpi目录下面,执行以下这个,把i2c-10先搞出来。
              ./enable_i2c_vc.sh
              • S Offline
                simonpi @veye_xumm
                  veye_xumm @simonpi
                  @simonpi 这两个寄存器没关系的,正常来说应该在hdmi口能看到视频了。你试试
                  ./mv_raspicam -t -1
                    veye_xumm @simonpi
                    @simonpi 另外读一下版本号发出来我看看
                    • S Offline
                      simonpi @veye_xumm
                      • S Offline
                        simonpi @veye_xumm
                        • S Offline
                          simonpi @veye_xumm
                          @veye_xumm 谢谢,解决了,但是如果我调好焦距后改用v4l2的话,需要固定相机,每次挪动一点就得又切回legacy调嘛
                            veye_xumm @simonpi
                            @simonpi 现在这地方的确是有点麻烦。现在我们也在进一步研究怎样把raw数据直接导入到opencv预览出来。
                            MV系列其实支持一种纯粹作为调试用的UYVY模式,在v4l2模式下应该可以使用gstreamer预览。
                            这个在jetson平台上是成功的。
                            当然了,上面这个命令使用了jetson平台专用的gstreamer plugin。
                            可以参考下面这个命令改改。
                            http://wiki.veye.cc/index.php/V4L2_mode_for_Raspberry_Pi/zh#.E8.A7.86.E9.A2.91.E9.A2.84.E8.A7.88.28VEYE-MIPI-327.2CCS-MIPI-IMX307_.401080p_mode.29
                            两者结合相信能做个预览的pipeline出来。不过纯软件模式帧率肯定不够高。
                            • S Offline
                              simonpi @veye_xumm
                              • S Offline
                                simonpi @veye_xumm
                                @veye_xumm 遇到几个小问题,都直接截图一次性列举吧,麻烦解答一下。
                                1.明明是存五张图,结果在文件夹得到的是六张图片
                                2.在完成相机上电,视频预览,以及保存图片后,设置软触发模式,在取图环节未出现预览图。
                                输入触发指令后,有图片显示,但不知如何存储,尝试使用保存图像命令,但存储的图片为0字节
                                  veye_xumm @simonpi
                                  @simonpi
                                  @simonpi said in MV-MIPI-IMX265M调焦问题:
                                  这个程序是开源的,目的仅作为客户上手调试的demo,并不是作为生成程序,所以这类逻辑细节并未关注。
                                  去掉-sr参数再试一下。
                                    veye_xumm @simonpi
                                    @simonpi
                                    V4L2模式已经增加通过gstreamer命令进行预览的相关说明。
                                    请参考:
                                    http://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_rpi/zh#.E5.AE.9E.E6.97.B6.E9.A2.84.E8.A7.88
                                    part6.6.5
