    VEYE IMX462 适配ORIN-NX 视频录制指令问题
    17 Posts 2 Posters 6.1k Views 1 Watching
      veye_xumm @国电富通
      @国电富通
      如图所示,这个命令在正确执行,完全没有任何问题。
      这个命令是录像300帧,所以会看起来卡顿大约10秒左右。完成后会生成filename.mp4文件。
      可以用wiki上的指令播放,或者你用其他播放器播放。
      国 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 国 Offline
        国电富通 @veye_xumm
          veye_xumm @国电富通
          @国电富通 http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh#Gstreamer_Usage
          有播放的指令
          • 国 Offline
            国电富通 @veye_xumm
            @veye_xumm 可以了,非常感谢!顺便问一下如果想长时间录制的话帧数最大可以调整到多少。
              veye_xumm @国电富通
              @国电富通 这些应用层的,你最好到英伟达的l4t文档里去学习一下。那是最专业的。https://docs.nvidia.com/jetson/archives/r35.3.1/DeveloperGuide/text/SD/Multimedia.html
              • 国 Offline
                国电富通 @veye_xumm
                @veye_xumm 您好,我咨询一下,使用VEYE IMX462 录制的1080p视频,用gst-play-1.0 命令播放出现闪屏的问题请问该怎样解决?
                  veye_xumm @国电富通
                  @国电富通 我们没有遇到过这个现象。是不是你录像太大时间太长,出现了录像文件本身的丢帧之类?
                  • 国 Offline
                    国电富通
                    您好,我咨询一下,使用VEYE IMX462 打开的视频画面在灯光下有频闪现象,经查资料发现是没有设置PAL格式,也就是你们的1080p\25FPS支持这个格式,请问怎样把相机属性设置为1080p\25fps( 尝试通过python脚本来修改不行)。![0_1687171083838_PAL.jpg](正在上传 100%)
                      veye_xumm @国电富通
                      @国电富通
                      使用
                      part5.5配置即可。 注意你的bus number。 另外写完之后建议读出来确认是否成功。
                      • 国 Offline
                        国电富通
                          veye_xumm @国电富通
                          @国电富通 重新编译一下source试试。
                            veye_xumm @veye_xumm
                            @veye_xumm 命令后面加上-b 9或者 -b 10试试
                            • 国 Offline
                              国电富通 @veye_xumm
                              @veye_xumm 使用命令。./veye_mipi_i2c.sh -w -f videoformat -p1 PAL
                              -b 9 写进去以后,用命令./veye_mipi_i2c.sh -r -f videoformat查看显示的还是NTSC(60Hz)(source也重新编译了)
                                veye_xumm @国电富通
                                @国电富通 写入和读出都要加上 -b 9啊,这样才操作同一个camera。
                                • 国 Offline
                                  国电富通 @veye_xumm
                                  @veye_xumm 好的,写入成功了。
                                    veye_xumm @国电富通
                                    @国电富通 OK
