SOLVED Jetson Nano B01安装raw-mipi-sc132m并使用
我按照https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_jetson/zh#.E6.B5.81.E6.A8.A1.E5.BC.8F
进行操作,无法从raw-mipi-sc132m获得图像。
安装方式如图,只通过15pin异面FFC连接raw-mipi-sc132m相机与Jetson Nano B01主板。
当前L4T版本如图
在第3节更新Jetson系统中我不确定是否需要更新,跳过了此步。
dmesg | grep mvcam能够检测到相机型号
此后尝试使用流模式进行采集图像数据,按照上述手册进行操作。
获取不到数据,控制台输出如图。
使用qv4l2预览,预览窗口为黑屏,且触发源会被变回硬触发(qv4l2输出)?关闭后再查询又变回软触发。
目前无法获取图像,步骤无误的话,相机损坏的可能性有吗?
@cheesefish
你断电重启一下jetson,然后执行:export WIDTH=1080 export HEIGHT=1280 export FPS=120 v4l2-ctl --set-ctrl roi_x=0 v4l2-ctl --set-ctrl roi_y=0 v4l2-ctl --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY v4l2-ctl --set-ctrl frame_rate=$FPS v4l2-ctl --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to=/dev/null
试一下
这是输出
不会自动结束,手动ctrl + C后得到的/dev/null大小0字节。
后续使用触发模式,软触发获取图像同样获取不到数据。触发正常,但是没有数据,下面是我按照手册步骤进行尝试获取数据的过程。
有报错!应如何解决?
@cheesefish 你这个应该是抓拍模式报的错误吧? 能不能重启一下,把摄像头配置为视频流模式,用视频流模式跑一下,然后dmesg看看错误?
另外你的Image是我们编译好的,还是你自己编译的?
感觉问题引入到camera或者nano的mipi数据接口,硬件出问题了。之前你操作有没有插反ffc 线,或者带电插拔mipi接口排线? -
@veye_xumm 最初安装时曾经插反过ffc线
@cheesefish 要不你寄回来我们检查一下吧。
视频流模式,帧率统计报错如下
抓取图片时的报错如下
使用的Image是你们编译好的。问题原因多半是最初ffc先插反了,要解决这个问题,需要做些什么?更换新的相机能解决吗?
@cheesefish 私信你地址了。回头发货前写个纸条,写明联系方式和问题。
@veye_xumm 好的,非常感谢!
