    mv-mipi-sc130m在Xavier nx上无法识别到设备
    32 Posts 2 Posters 23.6k Views 1 Watching
    • S Offline
      stark @veye_xumm
      • S Offline
        stark @veye_xumm
        @veye_xumm 对的,用的是15pin的,这是我的image和dbt的替换路径,我现在重刷系统为jetpack4.6.1ff5177911507f699e82c427d69e9c0d.jpg 2cc2d2b25616d50735a8a312a0c06df.jpg ![cb948cb1c8ab9617d31e464dc2a61b3.jpg](/assets/uploads/files/1699235246201-![0_1699235299538_82cd91eb3c6632b5ced60ed97c8a5da.jpg](正在上传 100%)
          veye_xumm @stark
          @stark 现在核心的问题是i2c detect不到,导致检测不到。应该不是你系统版本的差异。
          你有万用表或者示波器吗?
          测量一下供电,i2c波形。
          • S Offline
            stark @veye_xumm
              veye_xumm @stark
              你的nx主板是nVidia官方的吗?
              可以尝试执行
              sudo i2cdetect -y 9
              sudo i2cdetect -y 10
              看一下有没有0x3b的设备能probe到,来确认一下i2c问题。
              • S Offline
                stark @veye_xumm
                @veye_xumm 我这有万用表,我用万用表测一下吧。替代文字
                • S Offline
                  stark @stark
                    veye_xumm @stark
                    • S Offline
                      stark @veye_xumm
                      @veye_xumm 82776a924870991ae62f76a1ec73291.jpg 我这儿的这个万用表的笔不太好用,没测出电流来。但是我之前在这个板子上成功成像过,之后因为其他原因又重刷了系统,我再试就不行了。而且我用其他nx配也是这个问题。
                        veye_xumm @stark
                        @stark 不好意思,得加上一个参数
                        sudo i2cdetect -y -r 9
                        sudo i2cdetect -y -r 10
                        • S Offline
                          stark @veye_xumm
                          • S Offline
                            stark @veye_xumm
                            • S Offline
                              stark @veye_xumm
                              这是我在板子上命令行的操作整理了下,应该没有问题吧
                                veye_xumm @stark
                                • S Offline
                                  stark @veye_xumm
                                  @veye_xumm 就是给拉到高电平是吗?我这就试试
                                    veye_xumm @stark
                                    @stark 本身驱动内部是给拉到高电平的。
                                    • S Offline
                                      stark @veye_xumm
                                      @veye_xumm 我用示波器测的电压是我测了下电压powerenable引脚是1.8v左右,我在nano上测试的也是一样的
                                      • S Offline
                                        stark @stark
                                        @stark nano是可以在相机成像的
                                        • S Offline
                                          stark @veye_xumm
                                          @veye_xumm 杜邦线的那里nx给的电压是1.5v,nano(可以成像的)给的电压是5v
                                            veye_xumm @stark
                                            @stark
                                            有可能你的nx的控制这组5V供电的MOS管坏了。
                                            你可以试试用nano提供这组杜邦线的供电,fpc排线插到nx上,然后测试一下试试。
