    MV-MIPI-IM256M数据格式
    11 Posts 2 Posters 6.7k Views 1 Watching
    • 张 Offline
      张志伟
      sensor型号:MV-MIPI-IM256M
      板卡:RK3588_firefly
      使用Linux系统,该相机出来的数据是原始的RAW格式,我们这面无法打开查看,我们希望能是JEPG等通用格式,这样更方便查看存储。不知道有没有相应的例程或者工具。谢谢!
        veye_xumm @张志伟
        @张志伟 你好,你提到的型号应该是MV-MIPI-IMX265M吧?
        RAW8格式推荐使用下面链接中的Deluxe,RAW10或者RAW12用下面链接中的vooya。
        https://wiki.veye.cc/index.php/Main_Page
        张 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • 张 Offline
          张志伟 @veye_xumm
          @veye_xumm said in MV-MIPI-IM256M数据格式:
          MV-MIPI-IMX265M
          你好,型号是MV-MIPI-IMX265M,我们用的是RAW12的格式,外部硬件触发拍照模式,这个vooya(或者其它基于ARM-Linux的工具)支持将60帧的图片压缩程JPG格式吗,以方便存储?因为我需要将图片存储到硬盘中。
          • 张 Offline
            张志伟 @veye_xumm
            @veye_xumm 就是说你们是否有基于RK3588_firefly开发平台的硬件编码器功能,可以实现对相机输出图片的压缩。谢谢!
              veye_xumm @张志伟
              @张志伟 不行,vooya是一个pc上的小程序,用于预览raw格式图像的。
                veye_xumm @张志伟
                @张志伟 不好意思,我们现在没有提供这种功能。不过,据我理解,jpeg是基于8bit深度进行压缩的数据,你可以从camera取出raw8,导入到opencv,然后保存为jpeg。
                但是jpeg是有损压缩,这点需要注意。
                至于使用rk3588的硬件编码,可能你得编程调用rockchip的媒体开发sdk才行。
                张 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • 张 Offline
                  张志伟 @veye_xumm
                  @veye_xumm 好的,谢谢!
                  • 张 Offline
                    张志伟
                    请问一下,你们的MV-MIPI-IM265相机,目前可以提供基于RK3588的ISP功能吗?还是只做了RAW图像输出?
                      veye_xumm @张志伟
                      @张志伟 你好,现在没有提供基于RK3588的ISP的功能。
                      • 张 Offline
                        张志伟 @veye_xumm
                        你们有别的板卡的案例吗?可以直接使用IMX265摄像头的?带有图像矫正后,并且可以输出jpg或者原始图片的案例。
                          veye_xumm @张志伟
                          @张志伟 不好意思,我们现在相机本身没有图像矫正功能,也没有使用板块的ISP模块的方案。
