    MV-MIPI-IM256M数据格式
    11 Posts 2 Posters 5.0k Views 1 Watching
      veye_xumm @张志伟
      @张志伟 你好,你提到的型号应该是MV-MIPI-IMX265M吧?
      RAW8格式推荐使用下面链接中的Deluxe,RAW10或者RAW12用下面链接中的vooya。
      https://wiki.veye.cc/index.php/Main_Page
      张 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • 张 Offline
        张志伟 @veye_xumm
        @veye_xumm said in MV-MIPI-IM256M数据格式:
        MV-MIPI-IMX265M
        你好,型号是MV-MIPI-IMX265M,我们用的是RAW12的格式,外部硬件触发拍照模式,这个vooya(或者其它基于ARM-Linux的工具)支持将60帧的图片压缩程JPG格式吗,以方便存储?因为我需要将图片存储到硬盘中。
        • 张 Offline
          张志伟 @veye_xumm
          @veye_xumm 就是说你们是否有基于RK3588_firefly开发平台的硬件编码器功能,可以实现对相机输出图片的压缩。谢谢!
            veye_xumm @张志伟
            @张志伟 不行,vooya是一个pc上的小程序,用于预览raw格式图像的。
              veye_xumm @张志伟
              @张志伟 不好意思,我们现在没有提供这种功能。不过,据我理解,jpeg是基于8bit深度进行压缩的数据,你可以从camera取出raw8,导入到opencv,然后保存为jpeg。
              但是jpeg是有损压缩,这点需要注意。
              至于使用rk3588的硬件编码,可能你得编程调用rockchip的媒体开发sdk才行。
              张 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 张 Offline
                张志伟 @veye_xumm
                @veye_xumm 好的,谢谢!
                • 张 Offline
                  张志伟
                  请问一下,你们的MV-MIPI-IM265相机,目前可以提供基于RK3588的ISP功能吗?还是只做了RAW图像输出?
                    veye_xumm @张志伟
                    @张志伟 你好,现在没有提供基于RK3588的ISP的功能。
                    • 张 Offline
                      张志伟 @veye_xumm
                      你们有别的板卡的案例吗?可以直接使用IMX265摄像头的?带有图像矫正后,并且可以输出jpg或者原始图片的案例。
                        veye_xumm @张志伟
                        @张志伟 不好意思,我们现在相机本身没有图像矫正功能,也没有使用板块的ISP模块的方案。
