    树莓派4B +IMX462+FFMPEG+meteor master ai 流星监控方案 不断更新
    16 Posts 2 Posters 13.9k Views 1 Watching
    • F Offline
      fuhesong
      三、下载镜头驱动包
      详见V4L2 mode for Raspberry Pi/zh
      1、下载
      2、 安装驱动
      cd raspberrypi_v4l2/release/
      chmod +x *
      3、其他树莓派
      最终执行指令为
      备注:veyecam2m是新版本驱动,可以替代veye327,支持VEYE系列200w分辨率的所有模组。请使用veyecam2m,而不是veye327,以后我们会废弃掉veye327.ko。
      重启树莓派
      4、摄像头状态验证
      以veye327为例:
      dmesg | grep veye
      可以看到:
      veye327 camera probed
      并且/dev/video0 节点存在,证明摄像头状态正常。
      如果采用veyecam2m驱动,会提示sensor型号及版型,如:
      camera id is veyecam2m
      sensor is IMX327
      board type is ONE board
      veyecam2m camera probed
      5.1 列出支持的模式
      v4l2-ctl --list-formats-ext.
      • F Offline
        fuhesong
        推荐使用:Gstreamer方案
        1、安装gstreamer
        sudo apt-get install gstreamer1.0-tools
        sudo apt-get install libx264-dev libjpeg-dev
        sudo apt-get install libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-bad1.0-dev gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3
        sudo apt-get install gstreamer1.0-plugins-bad
        2、打开MeteorMaster,同时打开RealVNC Viewer,在RealVNC Viewer输入推流:
        gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video0 num-buffers=-1 ! "video/x-raw,format=(string)UYVY, width=(int)1920, height=(int)1080,framerate=(fraction)30/1" ! clockoverlay time-format="%D %H:%M:%S" font-desc="Sans 10" ! v4l2h264enc extra-controls="controls, h264_profile=4, video_bitrate=8000000" ! 'video/x-h264, profile=high, level=(string)4' ! h264parse ! flvmux ! rtmpsink location=rtmp://192.168.31.91:5000/live/MeteorMaster
        四、FFMPEG 推流
        1、查看ffmpeg -h
        2、在另外一台WIN10 电脑微软商城下载meteor master ai 流星监控软件(此软件内置FFMPEG服务器)
        3、打开meteor master ai 流星监控软件
        向meteor master ai 推流 连接画面
        服务器地址 rtmp://127.0.0.1:5000/live/
        推流码MeteorMaster
        rtmp地址为rtmp://127.0.0.1:5000/live/MeteorMaster
        查看WIN10 IP地址,需要组成RTMP推流地址。比如rtmp://192.168.3.10:5000/live/MeteorMaster
        4、树莓派输入推流
        (1)查询FFMPEG 支持解码
        ffmpeg -decoders
        (2)我选择h264_v4l2m2m
        推流
        ffmpeg -f v4l2 -framerate 30 -video_size 1920x1080 -i /dev/video0 -vcodec h264_v4l2m2m -preset veryfast -b:v 8000k -f flv rtmp://192.168.3.76:5004/live/MeteorMaster
        显示以下信息,表明已经推流到meteor master ai 流星监控软件
        Metadata:
        encoder : Lavf58.45.100
        Stream #0:0: Video: h264 (libx264) ([7][0][0][0] / 0x0007), yuv422p, 1920x1080, q=-1--1, 4000 kb/s, 1000k fps, 1k tbn, 1000k tbc
        Metadata:
        encoder : Lavc58.91.100 libx264
        Side data:
        cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/4000000 buffer size: 0 vbv_delay: N/A
        frame= 87 fps=8.1 q=32.0 size= 2764kB time=00:00:04.33 bitrate=5224.4kbits/s speed=0
        5、meteor master ai自带直播地址为http://localhost:7000/live/MeteorMaster.flv
        把这个地址输入到OBS或VSPlayer软件可以直接打开。
        可以使用meteor master ai流星监控软件设置自动导出流星视频添加水印,这样就不用在FFMPEG添加水印语句。
        OBS直播用
          veye_xumm @fuhesong
          @fuhesong 太棒了~
          不过我看你的图像,颜色偏粉,是不是镜头没有红外滤光片?
          • F Offline
            fuhesong @veye_xumm
            @veye_xumm 监控流星,把红外截止滤镜拿掉了
            • F Offline
              fuhesong
              五、调整镜头参数
              1、64位系统要重新编译下,地址在raspberrypi_v4l2/i2c_cmd/source/,执行下make.sh文件
              cd raspberrypi_v4l2/i2c_cmd/source/
              chmod +x *
              sudo ./make.sh
              返回目录raspberrypi_v4l2/i2c_cmd/
              cd ..
              执行
              ./veye_mipi_i2c.sh
              显示
              options:
              -r read
              -w write
              -f [function name] function name
              -p1 [param1] param1 of each function
              -p2 [param1] param2 of each function
              support functions: devid,hdver,sensorid,wdrmode,videoformat,mirrormode,denoise,agc,lowlight,daynightmode,ircutdir,irtrigger mshutter,curshutter
              cameramode, nodf, capture, csienable,saturation,wdrbtargetbr,wdrtargetbr, brightness ,contrast , sharppen,wdrsharppen aespeed,lsc,boardmodel,yuvseq,i2cauxenable,i2cwen,awbgain,wbmode,mwbgain,antiflicker,awb_boffset,blcstrength,blcpos,paramsave
              new_expmode,new_mshutter,new_mgain
              2、参考地址
              VEYE-MIPI-X I2C.sh用户手册
              3、下载VNC远程打开树莓派
              下载地址:https://www.realvnc.com/en/
              由于树莓派没有连接显示器,VNC远程连接会提示错误。需要改变树莓派VNC的分辨率
              sudo nano /boot/config.txt
              语句位置在28、29行。将hdmi_group、hdmi_mode前的#去掉。
              新添语句:hdmi_ignore_edid=0xa500080
              uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
              hdmi_group=2
              hdmi_mode=82
              要想关闭树莓派的电源指示灯和状态指示灯
              dtparam=act_led_trigger=none
              dtparam=pwr_led_trigger=none
              最后别忘记ctrl+s保存文件,命令终端输入reboot等待重新载入桌面即可。
              参考地址https://blog.csdn.net/ownmonent/article/details/126319919?spm=1001.2014.3001.5506
              使用VNC连接树莓派,打开VLC, 连接镜头,用于调试参数。
              参考地址7.1 使用VLC预览图像
              图片一
              4、重要参数 调整,监控流星与其他不一样。
              5.4 wdrmode
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f wdrmode
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrmode -p1 [value]
              value description
              0x00 Back Light Mode OFF
              0x01 Back Light Mode ON, LOW
              0x02 Back Light Mode ON, HIGH
              0x03 DOL WDR Enable
              背光模式
              0x00背光模式关闭
              0x01背光模式开启,低
              0x02背光模式开启,高
              0x03 DOL WDR启用
              输入:
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrmode -p1 0x00
              查看结果:
              5.5 videoformat
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f videoformat
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f videoformat -p1 [value]
              WARNING:THIS FUNCTION MUST BE CALLED BEFORE ANY video applications
              value description frame rate
              PAL PAL(50Hz) 25fps
              NTSC NTSC(60Hz) 30fps
              视频格式
              PAL PAL(50Hz)25fps
              NTSC NTSC(60Hz)每秒30帧
              输入:
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f videoformat -p1 NTSC
              查看:
              5.6 mirrormode
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f mirrormode
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mirrormode -p1 [value]
              value description
              0x00 Normal
              0x01 Mirror
              0x02 V-Flip
              0x03 Mirror And V-Flip(180 Degree Rotate)
              反光镜模式
              0x00正常
              0x01镜像
              0x02 V型翻转
              0x03镜像和V型翻转(180度旋转)
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mirrormode -p1 0x00
              查看:
              5.7 denoise
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f denoise
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f denoise -p1 [value]
              value description
              0x00 NR 2D Mode = OFF; NR 3D Mode = OFF
              0x01 NR 2D Mode = OFF; NR 3D Mode = LOW
              0x02 NR 2D Mode = OFF; NR 3D Mode = MIDDLE
              0x03 NR 2D Mode = OFF; NR 3D Mode = HIGH
              0x04 NR 2D Mode = LOW; NR 3D Mode = OFF
              0x05 NR 2D Mode = LOW; NR 3D Mode = LOW
              0x06 NR 2D Mode = LOW; NR 3D Mode = MIDDLE
              0x07 NR 2D Mode = LOW; NR 3D Mode = HIGH
              0x08 NR 2D Mode =MIDDLE; NR 3D Mode = OFF
              0x09 NR 2D Mode =MIDDLE; NR 3D Mode = LOW
              0x0A NR 2D Mode = MIDDLE; NR 3D Mode = MIDDLE
              0x0B NR 2D Mode = MIDDLE; NR 3D Mode = HIGH
              0x0C NR 2D Mode =HIGH; NR 3D Mode = OFF
              0x0D NR 2D Mode =HIGH; NR 3D Mode = LOW
              0x0E NR 2D Mode = HIGH; NR 3D Mode = MIDDLE
              0x0F NR 2D Mode = HIGH; NR 3D Mode = HIGH
              去噪
              0x00 NR 2D模式=关闭;NR 3D模式=关闭
              0x01 NR 2D模式=关闭;NR 3D模式=低
              0x02 NR 2D模式=关闭;NR 3D模式=中间
              0x03 NR 2D模式=关闭;NR 3D模式=高
              0x04 NR 2D模式=低;NR 3D模式=关闭
              0x05 NR 2D模式=低;NR 3D模式=低
              0x06 NR 2D模式=低;NR 3D模式=中间
              0x07 NR 2D模式=低;NR 3D模式=高
              0x08 NR 2D模式=中间;NR 3D模式=关闭
              0x09 NR 2D模式=中间;NR 3D模式=低
              0x0A NR 2D模式=中间;NR 3D模式=中间
              0x0B NR 2D模式=中间;NR 3D模式=高
              0x0C NR 2D模式=高;NR 3D模式=关闭
              0x0D NR 2D模式=高;NR 3D模式=低
              0x0E NR 2D模式=高;NR 3D模式=中间
              0x0F NR 2D模式=高;NR 3D模式=高
              根据自己需求调整,不要降噪太多
              输入:
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f denoise -p1 0x05
              查看:
              5.8 agc
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f agc
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f agc -p1 [value]
              含义为增益上限,默认为0xC。
              value description
              0x00~0x0F AGC intensity
              增益
              含义为增益上限,默认为0xC
              价值描述
              0x00~0x0F AGC强度
              夜晚时候可以适当打开增益,建议50或50%左右,不建议0或100
              输入:
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f agc -p1 0x0a
              查看:
              5.9 lowlight
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f lowlight
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f lowlight -p1 [value]
              低照度情况下的降帧(慢快门)设置。在低照度情况下,摄像机模组可以通过配置此参数,延长曝光时间,降低帧率,达到更好的低照度效果。
              注意,在运动场景下不适合使用。
              value 最小帧率
              0x01 1/2*(FRAME RATE)
              0x03 1/4*(FRAME RATE)
              0x05 1/6*(FRAME RATE)
              0x07 1/8*(FRAME RATE)
              0x09 1/10*(FRAME RATE)
              0x0B 1/15*(FRAME RATE)
              0x0D 1/20*(FRAME RATE)
              0x0F 1/25*(FRAME RATE)
              0x11 1/30*(FRAME RATE)
              0x00 Fixed frame rate (25/30)
              输出:
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f lowlight -p1 0x0F
              输入:
              5.10 daynightmode
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f daynightmode
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f daynightmode -p1 [value]
              value description
              0xFF Color Mode
              0xFE Black&White Mode
              0xFC Trigger Mode
              昼夜模式描述
              0xFF彩色模式
              0xFE黑白模式
              0xFC触发器模式
              输入:
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f daynightmode -p1 0xFF
              查看:
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f daynightmode0x0A
              5.13 mshutter
              自动曝光,手动曝光模式选择和配置。
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f mshutter
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mshutter -p1 [value]
              value值为曝光时间(单位:s)
              value 大于等于0x4B则进入低帧率模式
              value description
              NTSC(PAL)
              0x40 auto mode
              0x41 1/30 (25)
              0x42 1/60(50)
              0x43 1/120(100)
              0x44 1/240(200)
              0x45 1/480(400)
              0x46 1/1000
              0x47 1/2000
              0x48 1/5000
              0x49 1/10000
              0x4A 1/50000
              0x4B 1/30 (25) *2
              0x4C 1/30 (25) *4
              0x4D 1/30 (25) *6
              0x4E 1/30 (25) *8
              0x4F 1/30 (25) *10
              0x50 1/30 (25) *15
              0x51 1/30 (25) *20
              0x52 1/30 (25) *25
              0x53 1/30 (25) *30
              输入:
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mshutter -p1 0x41
              查看:
              5.15 nodf
              Requirements:hdver >= 0x3, effective in Stream mode
              Number of dropped frames
              It is a method of framerate control, output one frame,discard nodf frames,output next frame, and so on.
              actual framerate = original framerate /(1+nodf)
              For example,if the original framerate is 30fps, set nodf to 2, then actual framerate is 10fps.
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f nodf
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f nodf -p1 [value]
              ntof range is [0-0xFF], default 0.
              无DF
              要求:hdver>=0x3,在流模式下有效
              丢弃的帧数
              它是一种帧速率控制方法,输出一帧、丢弃nodf帧、输出下一帧等等。
              实际帧速率=原始帧速率/(1+nodf)
              例如,如果原始帧速率为30fps,请将nodf设置为2,则实际帧速率是10fps。
              ./veye_mipi_i2c.sh-r-f nodf
              ./veye_mipi_i2c.sh-w-f nodf-p1[value]
              ntof范围为[0-xFF],默认为0。
              执行:
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f nodf -p1 0x00
              查看
              5.18 brightness
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f brightness
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f brightness -p1 0x32
              AE的目标亮度,范围[0,0x64]
              执行:
              查看:
              5.19 aespeed
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f aespeed
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f aespeed -p1 0x32 -p2 0x32
              AE 调节速度p1为agc速度,p2为shutter速度,由慢到快[0,0x64]
              执行
              查看
              5.20 contrast
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f contrast
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f contrast -p1 0x32
              图像对比度,范围[0,0xFF],默认为0x80
              执行
              查看
              5.21 saturation
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f saturation
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f saturation -p1 0x32
              饱和度,范围: [0,0x64]
              执行
              查看
              5.22 sharppen
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f sharppen
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f sharppen -p1 [val1] -p2 [value]
              param1 value description
              0x0 sharppen disable
              0x1 sharppen enable
              default: 0x1
              param2: sharppen strength, range [0x0-0xA]
              param1值描述
              0x0锐度禁用
              0x1锐度启用
              默认值:0x1
              param2:锐笔强度,范围[0x0-0xA]
              执行
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f sharppen -p1 0x1 -p2 0x03
              查看
              5.24 wdrtargetbr
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f wdrtargetbr
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrtargetbr -p1 0x80
              宽动态模式下的整体亮度目标值。
              WDR模式生效,[0-0xFF]默认值0x80,WDR模式下,值越大,亮度越高。
              执行
              查看
              6.1 paramsave
              保存isp相关参数到flash中。
              备注:如果懒直接用这个参数
              晚上模式
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f denoise -p1 0x02
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f agc -p1 0x41
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f lowlight -p1 0x00
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f ircutdir -p1 0xff
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f daynightmode -p1 0xff
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f cameramode -p1 0x0
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f sharppen -p1 0x1 -p2 0x5
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrsharppen -p1 0x0 -p2 0x3
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrbtargetbr -p1 0x00
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrtargetbr -p1 0x0A
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wbmode -p1 0x18
              白天
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f denoise -p1 0x00
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f agc -p1 0x00
              ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mshutter -p1 0x40
              • F Offline
                fuhesong
                要想方便,直接访问这个网站,自动转化。字节数组与十六进制互转
                https://www.toolhelper.cn/EncodeDecode/ByteArrayHex
                ASCII对应码表-键值(完整版)
                	(十进制)	(十六进制)
                	0	0x00
                	1	0x01
                	2	0x02
                	3	0x03
                	4	0x04
                	5	0x05
                	6	0x06
                	7	0x07
                	8	0x08
                	9	0x09
                	10	0x0A
                	11	0x0B
                	12	0x0C
                	13	0x0D
                	14	0x0E
                	15	0x0F
                	16	0x10
                	17	0x11
                	18	0x12
                	19	0x13
                	20	0x14
                	21	0x15
                	22	0x16
                	23	0x17
                	24	0x18
                	25	0x19
                	26	0x1A
                	27	0x1B
                	28	0x1C
                	29	0x1D
                	30	0x1E
                	31	0x1F
                	32	0x20
                	33	0x21
                	34	0x22
                	35	0x23
                	36	0x24
                	37	0x25
                	38	0x26
                	39	0x27
                	40	0x28
                	41	0x29
                	42	0x2A
                	43	0x2B
                	44	0x2C
                	45	0x2D
                	46	0x2E
                	47	0x2F
                	48	0x30
                	49	0x31
                	50	0x32
                	51	0x33
                	52	0x34
                	53	0x35
                	54	0x36
                	55	0x37
                	56	0x38
                	57	0x39
                	58	0x3A
                	59	0x3B
                	60	0x3C
                	61	0x3D
                	62	0x3E
                	63	0x3F
                	64	0x40
                	65	0x41
                	66	0x42
                	67	0x43
                	68	0x44
                	69	0x45
                	70	0x46
                	71	0x47
                	72	0x48
                	73	0x49
                	74	0x4A
                	75	0x4B
                	76	0x4C
                	77	0x4D
                	78	0x4E
                	79	0x4F
                	80	0x50
                	81	0x51
                	82	0x52
                	83	0x53
                	84	0x54
                	85	0x55
                	86	0x56
                	87	0x57
                	88	0x58
                	89	0x59
                	90	0x5A
                	91	0x5B
                	92	0x5C
                	93	0x5D
                	94	0x5E
                	95	0x5F
                	96	0x60
                	97	0x61
                	98	0x62
                	99	0x63
                	100	0x64
                	101	0x65
                	102	0x66
                	103	0x67
                	104	0x68
                	105	0x69
                	106	0x6A
                	107	0x6B
                	108	0x6C
                	109	0x6D
                	110	0x6E
                	111	0x6F
                	112	0x70
                	113	0x71
                	114	0x72
                	115	0x73
                	116	0x74
                	117	0x75
                	118	0x76
                	119	0x77
                	120	0x78
                	121	0x79
                	122	0x7A
                	123	0x7B
                	124	0x7C
                	125	0x7D
                	126	0x7E
                	127	0x7F
                  veye_xumm @fuhesong
                  @fuhesong 我看您做的这个东东挺有意思的,你有自己的blog之类的吗?
                  • F Offline
                    fuhesong @veye_xumm
                    @veye_xumm 2024年某康监控拍到的流星合集(不断更新):链接:https://pan.baidu.com/s/118Q9dxjkVHFVwKr1SvnPcw?pwd=thrb
                    提取码:thrb
                    七级光污染城市,F0.95 4MM 镜头拍到的开光流星,把监控扔到乡下2-4级光污染会好很多。这是使用meteor master ai导出来的图片
                    c03f8bc5-9b68-4e4a-b855-0087cd2b0ac0-LivePushStream_2024-04-03_03.49.41.65_03.49.43.872_流星数1.jpg
                    • F Offline
                      fuhesong
                      六、组装清单
                      自己DIY组装才有乐趣。
                      最终形态
                      2、某鱼购买二手树莓派4G\8G
                      3、购买POE模块,可以不用额外花钱买电源线、风扇、HDMI线,买个64G SD卡就可以,其他都可以远程操作树莓派。
                      4、购买模组RAW-MIPI-IMX462M或者VEYE-MIPI-IMX462
                      5、购买镜头
                      ①镜头可以参考首选镜头是 4mm f/0.95 M16 镜头,提供 ~88x45° 视野。
                      ②在城市天空中,或者如果您有很多障碍物(树木、建筑物等),我们建议使用以下 ~55x30° 视野的 6mm 镜头:6mm f/0.95 M16
                      ③在光线污染严重的城市天空中,另一种选择是 8mm f/0.9 M16 镜头,它提供 ~40x20° 的视野:8毫米f/0.9 M16
                      ④为了观察较暗的流星,可以使用以下 16mm f/1.0 镜头,该镜头仅提供有限的 20x10° 视野。
                      16mm f/1.0 CS 镜头
                      6、购买外壳,类似这种,刚好可以安装树莓派和镜头模组,建议后面自己打小孔散热,但要组装水是进不来。
                      7、其他配件(亚克力板自己切或让某宝切好,主要固定树莓派主板),SD卡买C10以上的速率
                      • F Offline
                        fuhesong @veye_xumm
                        @veye_xumm 已经安装在乡下了,请问如何设置白天、晚上自动转相机参数? 是用PY脚本?还是SH脚本?
                        晚上需要帧率1/25 或1/30 ,NTSC,宽广度关闭,自动白平衡、对比度50%等等
                          veye_xumm @fuhesong
                          @fuhesong
                          你可以写一个脚本,调用我们提供的这个i2c脚本,实现参数的配置。
                          • F Offline
                            fuhesong
                            http://hainanftp.net/lx/LivePushStream_2024-04-21_04.49.41.300_04.49.44.300_流星数1.mp4
