    sc130在214fps下抓拍不到闪光源
    15 Posts 2 Posters 9.0k Views 1 Watching
      veye_xumm @xhamigua
      @xhamigua 你现在是怎么触发抓拍的?怎样跟闪光灯做的同步?另外曝光参数是如何设置的?
      • X Offline
        xhamigua @veye_xumm
        @veye_xumm 现在是用v4l2-ctl --device=/dev/video1 --set-ctrl frame_rate=214
        手动曝光4000 用i2c_4write 8 0x3b 0xC10 4000
        手动增益0 mv_mipi_i2c.sh -w -f mgain -b 8 -p1 0.0
        这样有时能抓拍到 上面的电弧图片
        测试将所有帧图片缓存下来 有时只有一帧画面有电弧闪光 再或者就是一张也没有,没有渐变过程
        X veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • X Offline
          xhamigua @xhamigua
          抓拍过程是 214帧开始采集5秒,同时立即开始闪光 5秒内可采集约1075张 用上面的参数测试
          下面是抓拍到一帧时(大部分抓不到) 但亮度比较强看不到渐变过程。
            veye_xumm @xhamigua
            已电话沟通,建议通过调节roi来提高帧率。
            • X Offline
              xhamigua @veye_xumm
              这个是用自动曝光 可以抓到 第一张和第三张 这种需要的 。曝光不知道还有没有可调整的空间
                veye_xumm @xhamigua
                @xhamigua
                你这种应用模式,需要改成手动曝光。
                具体用多大的曝光时间,需要你去实际测试一下。
                expmode 设置为0
                gainmode 设置为0
                metime 调节曝光时间
                mgain 调节增益
                • X Offline
                  xhamigua @veye_xumm
                  @veye_xumm said in sc130在214fps下抓拍不到闪光源:
                  metime
                  曝光时间单位是 微秒吗
                    veye_xumm @xhamigua
                    @xhamigua 是的
                    • X Offline
                      xhamigua @veye_xumm
                      @veye_xumm 用gst采集一段视频效果 帧率为什么不是200多帧
                        veye_xumm @xhamigua
                        @xhamigua 编码效率的问题啊,缓存的问题啊,很多因素。
                        • X Offline
                          xhamigua @veye_xumm
                          @veye_xumm 有没有 全帧率缓存的方法 存下录制视频
                            veye_xumm @xhamigua
                            @xhamigua 如果你抓的时间不长的话,建议你写程序,把raw数据全部缓存到内存里面,然后再慢慢编码。
                            • X Offline
                              xhamigua @veye_xumm
                              @veye_xumm 是的 非阻塞缓存后写图,已经解决了。抓拍的图像基本模拟一次就有一张抓拍,因为闪一次时间是1ms 所以只抓到一张也是合理的。
