    sc130在214fps下抓拍不到闪光源
    15 Posts 2 Posters 9.7k Views 1 Watching
    • X Offline
      xhamigua @veye_xumm
      @veye_xumm 现在是用v4l2-ctl --device=/dev/video1 --set-ctrl frame_rate=214
      手动曝光4000 用i2c_4write 8 0x3b 0xC10 4000
      手动增益0 mv_mipi_i2c.sh -w -f mgain -b 8 -p1 0.0
      这样有时能抓拍到 上面的电弧图片
      测试将所有帧图片缓存下来 有时只有一帧画面有电弧闪光 再或者就是一张也没有,没有渐变过程
      X veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • X Offline
        xhamigua @xhamigua
        抓拍过程是 214帧开始采集5秒,同时立即开始闪光 5秒内可采集约1075张 用上面的参数测试
        下面是抓拍到一帧时(大部分抓不到) 但亮度比较强看不到渐变过程。
          veye_xumm @xhamigua
          已电话沟通,建议通过调节roi来提高帧率。
          • X Offline
            xhamigua @veye_xumm
            这个是用自动曝光 可以抓到 第一张和第三张 这种需要的 。曝光不知道还有没有可调整的空间
              veye_xumm @xhamigua
              @xhamigua
              你这种应用模式,需要改成手动曝光。
              具体用多大的曝光时间,需要你去实际测试一下。
              expmode 设置为0
              gainmode 设置为0
              metime 调节曝光时间
              mgain 调节增益
              • X Offline
                xhamigua @veye_xumm
                @veye_xumm said in sc130在214fps下抓拍不到闪光源:
                metime
                曝光时间单位是 微秒吗
                  veye_xumm @xhamigua
                  @xhamigua 是的
                  • X Offline
                    xhamigua @veye_xumm
                    @veye_xumm 用gst采集一段视频效果 帧率为什么不是200多帧
                      veye_xumm @xhamigua
                      @xhamigua 编码效率的问题啊,缓存的问题啊,很多因素。
                      • X Offline
                        xhamigua @veye_xumm
                        @veye_xumm 有没有 全帧率缓存的方法 存下录制视频
                          veye_xumm @xhamigua
                          @xhamigua 如果你抓的时间不长的话,建议你写程序,把raw数据全部缓存到内存里面,然后再慢慢编码。
                          • X Offline
                            xhamigua @veye_xumm
                            @veye_xumm 是的 非阻塞缓存后写图,已经解决了。抓拍的图像基本模拟一次就有一张抓拍,因为闪一次时间是1ms 所以只抓到一张也是合理的。
