    sc130在214fps下抓拍不到闪光源
    15 Posts 2 Posters 9.0k Views 1 Watching
      veye_xumm @xhamigua
      已电话沟通,建议通过调节roi来提高帧率。
      • X Offline
        xhamigua @veye_xumm
        这个是用自动曝光 可以抓到 第一张和第三张 这种需要的 。曝光不知道还有没有可调整的空间
          veye_xumm @xhamigua
          @xhamigua
          你这种应用模式,需要改成手动曝光。
          具体用多大的曝光时间,需要你去实际测试一下。
          expmode 设置为0
          gainmode 设置为0
          metime 调节曝光时间
          mgain 调节增益
          • X Offline
            xhamigua @veye_xumm
            @veye_xumm said in sc130在214fps下抓拍不到闪光源:
            metime
            曝光时间单位是 微秒吗
              veye_xumm @xhamigua
              @xhamigua 是的
              • X Offline
                xhamigua @veye_xumm
                @veye_xumm 用gst采集一段视频效果 帧率为什么不是200多帧
                  veye_xumm @xhamigua
                  @xhamigua 编码效率的问题啊,缓存的问题啊,很多因素。
                  • X Offline
                    xhamigua @veye_xumm
                    @veye_xumm 有没有 全帧率缓存的方法 存下录制视频
                      veye_xumm @xhamigua
                      @xhamigua 如果你抓的时间不长的话,建议你写程序,把raw数据全部缓存到内存里面,然后再慢慢编码。
                      • X Offline
                        xhamigua @veye_xumm
                        @veye_xumm 是的 非阻塞缓存后写图,已经解决了。抓拍的图像基本模拟一次就有一张抓拍,因为闪一次时间是1ms 所以只抓到一张也是合理的。
