    移植imx462摄像头驱动到rk3588时出现了以下的问题,不知道怎么解决,内核版本是5.10
    29 Posts 2 Posters 16.5k Views 1 Watching
    • A Offline
      aike
        veye_xumm @aike
        @aike
        看起来你的驱动移植是成功的,但是i2c不通。
        请查看一下硬件连接,确保供电正确,i2c连接正确,RST引脚拉高。
        • A Offline
          aike
          移植完成驱动之后没有识别到摄像头的传感器,这个怎么解决呢
            veye_xumm @aike
            @aike 应该还是dts中各个node之间链接关系不对。
            • A Offline
              aike
              调试串口出现了以下的信息,驱动应该是移植成功了吧,为什么还是检测不到摄像头传感器呢
                veye_xumm @aike
                @aike 能显示出相机型号,表示i2c已经调通了。但是由于你的dts没有配对,所以报了你后面这个图的错误,进而没有产生/dev/video0.
                • A Offline
                  aike
                    veye_xumm @aike
                    @aike 这个提示i2c不通,你看看这次是否吧resetpin的控制方面的dts改错了。
                    • A Offline
                      aike
                      rk3588-veyecam2m.txt 这是摄像头接口的原理图(Uploading 100%) f0353728-900d-476b-9ac1-4841d167dc32-image.png
                      v4l2-ctl --list-device
                      rk_hdmirx (fdee0000.hdmirx-controller):
                      /dev/video20
                      rkisp-statistics (platform: rkisp):
                      /dev/video18
                      /dev/video19
                      rkcif-mipi-lvds2 (platform:rkcif):
                      /dev/media0
                      rkisp_mainpath (platform:rkisp0-vir2):
                      /dev/video11
                      /dev/video12
                      /dev/video13
                      /dev/video14
                      /dev/video15
                      /dev/video16
                      /dev/video17
                      /dev/media1
                      Failed to open /dev/video0: No such device
                      接口配对关系.txt
                      请问哪个node没有没有配对呢
                        veye_xumm @aike
                        @aike
                        第一步,i2c要调通。上次你曾经调好过。
                        第二步,dts中关于mipi接口的节点连接关系要写对。你这个原理图是外设接插件的,并没有能表明最终接入到3588用的是哪几个接口。
                        如果这个板子本身有默认支持的camera,比如ov5640之类的,你可以 参考那个dts。
                        或者你把这个板子原生支持的摄像头的dts和你现在移植的VEYE模组的dts都发出来,我帮你看看。
                        • A Offline
                          aike
                          这是原生支持的imx219摄像头,我是用camera3和camera4[0_1733196166905_tl3588-evm-imx219.dts](Uploading 100%)
                          这是veye模组的摄像头rk3588-veyecam2m.txt veye模组的摄像头也需要用两个,也就是camera3和camera4,目前只是在调试camera3接口,
                          • A Offline
                            aike
                            刚刚dts文件没有传上去,我用txt再传输一边imx219摄像头的dts
                            tl3588-evm-imx219.txt
                              veye_xumm @aike
                              @aike 你现在i2c是通的,能识别到摄像头型号,对吗?
                              • A Offline
                                aike
                                  veye_xumm @aike
                                  @aike 试试这个
                                  #include "tl3588-evm.dts"
                                  &i2c1 {
                                          status = "okay";
                                          // pinctrl-names = "default";
                                          veyecam2m: veyecam2m@3b{
                                                 reg = <0x3b>;
                                  	           clock-names = "xvclk";
                                                 status = "okay";
                                                 port {
                                                          veyecam2m_out0: endpoint {
        data-lanes = <1 2>;
                                  &csi2_dphy0_hw {
                                  	status = "okay";
                                  &csi2_dphy1 {
                                  	status = "okay";
                                  	ports {
                                  		#address-cells = <1>;
                                  		#size-cells = <0>;
                                  		port@0 {
                                  			reg = <0>;
                                  			#size-cells = <0>;
                                  				reg = <1>;
                                  				data-lanes = <1 2>;
                                  		port@1 {
                                  			reg = <1>;
                                  			#size-cells = <0>;
                                  			csidphy1_out: endpoint@0 {
                                  				reg = <0>;
                                  &mipi2_csi2_hw {
                                          status = "okay";
                                  &mipi2_csi2 {
                                  	status = "okay";
                                  	ports {
                                  		#size-cells = <0>;
                                  		port@0 {
                                  			reg = <0>;
                                  			#size-cells = <0>;
                                  				reg = <1>;
                                  		port@1 {
                                  			reg = <1>;
                                  			#size-cells = <0>;
                                  				reg = <0>;
                                  &rkcif_mipi_lvds2 {
                                  	status = "okay";
                                  	firefly,yuv_camera;
                                  	port {
                                  		cif_mipi2_in0: endpoint {
                                  &rkcif_mipi_lvds2_sditf {
                                  	status = "disabled";
                                  	port {
                                  		mipi_lvds2_sditf: endpoint {
                                  &rkisp0_vir2 {
                                  	port {
                                  		#size-cells = <0>;
                                  		isp0_vir2: endpoint@0 {
                                  			reg = <0>;
                                  &gpio2 {
                                          pinctrl-0 = <&mipidphy0_pwr>;
                                          camera3-pwdn-set {
                                                  gpio-hog;
                                                  output-high;
                                  &pinctrl {
                                  	cam {
                                  			rockchip,pins =
                                  				/* camera power en */
                                  &rkcif {
                                  	status = "okay";
                                  &rkcif_mmu {
                                  	status = "okay";
                                  &rkisp0 {
                                  &isp0_mmu {
                                  • A Offline
                                    aike
                                      veye_xumm @aike
                                      关于dts的逻辑关系,你可以参考这篇文章。
                                      • A Offline
                                        aike
                                        摄像头拓扑结构图
                                        摄像头拓扑结构图.txt
                                        抓取图片也有问题
                                        • A Offline
                                          aike
                                          这是什么情况呢
                                            veye_xumm @aike
