SOLVED raw-mipi-sc132,SDA模式
请问,处于SDA模式的相机,icdetect 检测到sensor地址是0x31。此时你们的驱动是无法工作的,现在有没有方法让我采集图像呢?还是说要自己去做驱动?可否提供相关参考?
@nvidia-0 你好,sda模式下相当于客户直接接管了sensor,需要客户自己开发驱动。
@veye_xumm 好的,了解。能否提供一些驱动参考demo?
@nvidia-0 不好意思,这个没有的。 sensor的手册文档都是有nda协议限制的。
@veye_xumm 视频流模式,普通触发模式这两个模式什么意思?视频流是sensor会一直输出数据?触发的话是我给信号才会发出数据吗?
@nvidia-0 是的
@veye_xumm 你好!请问RAW-MIPI-SC132M是始终工作在SDA模式吗?厂家是否提供了切换SDA模式的功能以及切换方法? 我是想借鉴mv_mipi_i2c_new.sh的逻辑,在其它平台上用MicroPython编程,将脚本的逻辑“翻译”成库函数。请问思路可行吗?您建议使用普通模式还是SDA模式?
我看到您在其它帖子中说:RAW系列的,mcu不对图像做处理,mipi信号不过mcu。mcu的存在是为了简化客户的初始化,配置等操作。SDA模式下,客户可以认为直接掌握了整个sensor的直接控制权。mcu不做任何干预。MCU和Sensor传感器作为从设备,分别连在I2C总线上。
我理解的是:模组设计理念很巧妙。通过MCU作为智能代理,用户可以用简单的I2C命令就能完成复杂配置(sensor本身可能有复杂的上电序列、寄存器初始化表),同时还能保持对sensor的直接控制权。同时有mv_mipi_i2c_new.sh脚本的存在,可以是适配不同的开发平台和图像传感器。(这样理解是否正确?) -
@ouyangxin 你好,你理解的没错,但是我们现在已经取消了对sda模式的支持,所以这上面的讨论已经没有意义了。
