    RAW-MIPI-IMX462M 在 RK3566(RADXA ZERO 3W)平台上尝试设置 fps_ex < 1时读回异常,想确认是否支持 1fps以下长曝光
    5 Posts 2 Posters 1.3k Views 2 Watching
    • J Offline
      jossen
      设备环境:
      • 模组型号:RAW-MIPI-IMX462M
      • 平台:Radxa Zero 3E / RK35xx Debian
      • I2C bus:2
      • 当前抓图链路:/dev/video0 + v4l2-ctl,RAW10(Y10)
      • 使用脚本:mv_mipi_i2c_new.sh
      需求:
      我现在在做夜空拍摄测试,希望把帧率降到 1 fps 以下,以获得更长曝光时间。
      文档中看到 fps_ex 支持更高精度帧率,并且主要用于长曝光模式,所以想尝试设置为 0.5 fps。
      我参考文档中的长曝光思路,做了如下操作:
      1. 停止采集
      2. 设置手动曝光 / 手动增益
      3. 设置 fps_ex=0.5
      4. 再开始采集
      我的测试脚本大致如下:
      #!/bin/bash
      BUS=2
      WIDTH=1920
      HEIGHT=1080
      FPS_EX=${1:-0.5}
      echo "stop capture"
      sudo ./mv_mipi_i2c_new.sh -w imgacq 0 -b $BUS
      sudo ./mv_mipi_i2c_new.sh -w imgdir 3 -b $BUS
      echo "set roi"
      v4l2-ctl -d /dev/v4l-subdev2 --set-ctrl roi_y=0
      echo "set stream mode"
      v4l2-ctl -d /dev/v4l-subdev2 --set-ctrl trigger_mode=0
      echo "set long exposure fps_ex"
      sudo ./mv_mipi_i2c_new.sh -w fps_ex $FPS_EX -b $BUS
      sudo ./mv_mipi_i2c_new.sh -r fps_ex -b $BUS
      echo "set format"
      media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 "\"m00_b_mvcam ${BUS}-003b\":0[fmt:Y10_1X10/${WIDTH}x${HEIGHT}]"
      echo "start capture"
      sudo ./mv_mipi_i2c_new.sh -w imgacq 1 -b $BUS
      echo "warmup stream..."
      sleep 2
      echo "done, fps_ex=$FPS_EX"
      实际输出如下:
      ./init_camera_longexp.sh 0.5
      stop capture
      w image acq is 00
      w image direction is 3
      set roi
      set stream mode
      w fps 0.5000
      r fps is -0.0001 fps
      set format
      start capture
      w image acq is 01
      warmup stream...
      done, fps_ex=0.5
      另外我再单独读取参数:
      sudo ./mv_mipi_i2c_new.sh -r fps -b 2
      返回:
      r fps is 1.00 fps
      再读取:
      sudo ./mv_mipi_i2c_new.sh -r minfps -b 2
      返回:
      r minfps @ current setting is -0.0001 fps
      我目前的疑问:
      1. RAW-MIPI-IMX462M 是否真正支持 fps_ex < 1 的长曝光模式?
      2. 当前 r fps is -0.0001 fps / minfps = -0.0001 fps 这种返回值,是否说明:
        • 当前模式下不支持低于 1 fps
        • 或者读回接口存在异常
        • 或者我的配置顺序不对
      3. 如果 IMX462 支持低于 1 fps,正确的配置流程应该是什么?
      4. 是否还需要额外设置某些参数,例如:
        • 特定 readmode
        • 特定 ROI
        • 先查询某个 capability
        • 或者必须使用 fps_ex 之外的方式
      补充说明:
      • 当前 fps=1 时,长曝光拍摄已经可以正常工作,并且通过增加曝光时间能采到更多星点。
      • 现在只是希望进一步确认:IMX462 在当前固件/驱动下,是否能稳定工作在 0.5 fps 或更低帧率。
      如果需要,我可以继续补充:
      • version
      • model
      • fmtcap
      • readmodecap
      • exptime_range
      • 以及实际抓图测试结果。
        veye_xumm @jossen
        @jossen
        这个版本,由于硬件设计的限制,下面是极限值。
        Camera Model Min Framerate Max Exptime
        RAW-MIPI-IMX462M 0.12fps 8s
        另外,这个型号,需要用fps来进行配置,不要用fps_ex功能。
        fps命令,支持到0.01的精度。
        因此,你使用
        sudo ./mv_mipi_i2c_new.sh -w fps 0.12 -b 2
        进行参数配置。
        • J Offline
          jossen @veye_xumm
          感谢您的答复,根据您的提示和命令,我成功将fps设置到1以下,使曝光时间设置变得更高了😊
            veye_xumm @jossen
            @jossen 不客气。
              veye_xumm @veye_xumm
