    SOLVED 327S work on Raspberry pi CM4 module
    643
    • A
      Alexz3 0 last edited by
      我在树莓派4B上安装系统软件,5.10.17 ,然后安装327S的驱动程序,重新启动后,dev目录下出现video0, 并且用VLC软件,可以直接播放327S的视频输出。
      但,以同样的方式,将5.10.17系统软件,image到eMMC ,然后同样安装驱动。驱动安装信息正常,重启后,dev目录下没有出现video0 , 并且在VLC软件里面,也没能查看到video0 。为避免CAMERA_GPIO对摄像头的影响,我隔断这个信号线在FPC部分的连接,将摄像头部分的信号,直接连接到3.3V 。同样,重启后,还是没有video0 。所有硬件操作都是在完全断电情形下操作。
      请问,CM4和4B 对于327S的安装,有什么区别?能详细说明一下具体操作细节差异吗?
      非常感谢!
      急盼恢复!
        veye_xumm @Alexz3 0 last edited by
        @alexz3-0
        你好,如昨天电话所述,请执行 7.5步骤。
        http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_MIPI_290/327_for_Raspberry_Pi/zh#.E8.A7.86.E9.A2.91.E6.8E.A7.E5.88.B6.E8.BD.AF.E4.BB.B6.E5.8C.85.E4.BD.BF.E7.94.A8_2
        camera_gpio这个pin在新版本的驱动中应该是处理好了的。
        Regards!
        • A
          Alexz3 0 @veye_xumm last edited by
          谢谢回复!327S的摄像头已经能在树莓派的CM4核心板加底板上输出图像了。
          现在又有2个新的问题:
          1、请问如何用你们的I2C指令,访问摄像头相关的SCL0 SDA0 和SCL1 SDA1口?比如读取ID号,能给一个详细的指令序列吗?我在移植到我的底板上时,出了问题。我想访问I2C确定问题出在哪;
          2、因为低功耗的原因,摄像头模块,需要中间断电,在下一个时刻,重新上电。请问这种情况下,如何正确设置摄像头,进行图像采集或视频输出?
          谢谢回复!
            @alexz3-0
            @alexz3-0 said in 327S work on Raspberry pi CM4 module:
            请参考:
            硬件连接:
            https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/computemodule/cmio-camera.md
            软件访问:7.5.2 部分:
            http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_MIPI_290/327_for_Raspberry_Pi/zh#CM4
            谢谢回复!
            327S你直接上下电就可以,这个模组启动很快,上电直接出图。
            但是有一点,如果你用veye_mipi_i2c.sh配置过的参数,每次重新上电都要再次配置一遍。因为这个摄像头没有断电保存参数的功能。
            • A
              Alexz3 @veye_xumm last edited by
              @veye_xumm 您好!
              谢谢支持!
              按照你的文档内容提示,还是没有读出CAM0 和SCL1 SDA1的I2C接口的内容,ID还是0 。
              I2C接口的配置已经设置为Enable .
              我用的指令序列是:
              ./camera_i2c_config 0
              ./veye_mipi_i2c.sh -r -f devid
              能给一个读取CAM0 和SCL1 SDA1的I2C接口的内容,比如ID号的,详细完整的指令序列吗?非常感谢!
              好心情!
                veye_xumm @Alexz3 last edited by
                @alexz3
                你好,是否camera1已经可以正常访问了?
                根据我们文档7.5.2,cm4上面只1. 需要执行:
                ./camera_i2c_config
                即可。
                2. 此外,访问i2c,需要指明bus number。
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f devid -b 0
                1. 你的硬件,如果是官方CM4底板,有两个短路子不知你正确插好没有?(这个在官方文档有说明)
                同样祝你好心情~
                • A
                  @veye_xumm :
                  您好!
                  我现在CM4上面,仅仅用CAM1 和SCL0 SDA0 ,不再考虑用CAM0 。
                  现在出现一个比较有意思的现象,327S的摄像头,能够用树莓派系统(full)自带的VLC媒体播放软件,看到图像。但是用i2C_cmd访问,却出错了。
                  我的指令序列是:
                  pi@raspberrypi:~/raspberrypi/i2c_cmd/bin $ ./camera_i2c_config 10
                  setting GPIO for board revsion: c03140 kernel ver:5
                  Failed: don't know how to set GPIO for this board!
                  pi@raspberrypi:~/raspberrypi/i2c_cmd/bin $ ./camera_i2c_config 0
                  pi@raspberrypi:~/raspberrypi/i2c_cmd/bin $ ./veye_mipi_i2c.sh -r -f devid -b 1
                  device id is 0x 0
                  pi@raspberrypi:~/raspberrypi/i2c_cmd/bin $ ./veye_mipi_i2c.sh -r -f devid -b 0
                  device id is 0x 0
                  请问一下,是我的命令序列不对吗?
                  或者还是别的错误?
                  我之前用指令./veye_mipi_i2c.sh -r -f devid -b 0 读出过0x06
                  谢谢回复!
                  好心情!
                    @alexz3-0
                    针对这个现象,请执行:
                    cat /proc/cpuinfo | grep Revision | awk '{print substr($NF,length($NF)-5,6)}'
                    给我一下打印信息。
                    根据7.5.2,CM4平台上面,./camera_i2c_config命令是不需要加参数的。
                    此外,通用根据7.5.2,camera1的i2cbus是10,所以你的命令应该是:
                    ./veye_mipi_i2c.sh -r -f devid -b 10
                      @veye_xumm 由于时间太久了,客户没有进一步的反馈,我会把这个帖子标记为已解决.
