    亚博Xavier NX,按3.5升级,video都消失了
    17 Posts 2 Posters 5.5k Views 1 Watching
      veye_xumm @cpplab
      @cpplab
      你好。
      我们提供的dtb指定了两个camera都是VEYE-MIPI-327,所以如果替换了我们的dtb,则原有csi摄像头无法探测到是正常的。
      如果想要兼容两个,则需要根据dts的代码,分别为两个mipi接口指定两种摄像头。
      此外,是不是VEYE-MIPI-327也没有探测到?
      建议根据文档的3.7 Image和DTB更新成功了吗?查看。
      PS:你的板子采购自亚博,但是是英伟达官方版本,对吧?
      • C Offline
        cpplab @veye_xumm
        @veye_xumm 板子是从亚博买的,用过他们提供的系统,也用过英伟达最新的官方版本,结果都是一样的,两个都没看到了。
        3.7的检查ls /sys/bus/i2c/drivers/用亚博的系统时只看到veye327 csx307 cssc132 目录的存在,但是没有veyecam
        用官方版本记得是都存在
        ls /proc/device-tree/cam_i2cmux/i2c@*的 结果是:
        '#address-cells' name rbpcv2_veye327_a@3b '#size-cells'
        linux,phandle phandle reg
        '#address-cells' name rbpcv2_veye327_c@3b '#size-cells'
        • C Offline
          cpplab @veye_xumm
          @veye_xumm 你的意思是不是用你们dtb就只能用同一个类型的镜头?那我只用一个327应该也是可以的,对吗?
            veye_xumm @cpplab
            @cpplab
            是的,看起来你的系统应该搞对了。
            327不知你用的哪款,如果是327E(双板)这款,是需要杜邦线独立供电的。
            可以重点检查一下供电,还有fpc排线的情况。
            • C Offline
              cpplab @veye_xumm
              @veye_xumm 问了同事,不是327E。只插了一个327,重新启动后
              • C Offline
                cpplab @cpplab
                @veye_xumm 应该是硬件有问题,同事重新量了电压,发现有不对。好像还真的是327E。我们弄弄硬件再看看。谢谢。
                  veye_xumm @cpplab
                  @cpplab
                  好的。
                  • C Offline
                    cpplab
                    我们换了一个相机,同时改为单独供电,就好了可以用了,谢谢!
                      veye_xumm @cpplab
                      @cpplab
                      好的。不客气。
                      • C Offline
                        cpplab @veye_xumm
                        @veye_xumm 我们用另外一套合众Xavier NX系统,也按照3.5升级,video也没有了。现在已经是单独供电了,3.7的检测结果如下:
                        基本跟上次一样,但是我发现dmesg | grep veye327的结果有报错
                        是什么问题呢?
                          veye_xumm @cpplab
                          @cpplab said in 亚博Xavier NX,按3.5升级,video都消失了:
                          合众Xavier NX
                          你需要问一下他们,板子的原理图(摄像头相关部分)是不是跟官方的不同。
                          • C Offline
                            cpplab @veye_xumm
                            @veye_xumm 他们说 IIC的控制有些不一样。这样是就没办法了吗?
                              veye_xumm @cpplab
                              @cpplab
                              当然有办法。 如果他们系统是开源的,您可以自己将我们的dts源码和驱动源码移植到他们的系统中去。
                              如果他们系统是封闭的,此工作可以由他们来完成。
                              因为我们的产品驱动和dts都是开源的。
                              http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_source_for_Jetson
                              • C Offline
                                cpplab @veye_xumm
                                @veye_xumm 我们的L4T版本是Jetpack4.4,L4T r32.4.3,您的意思让我们自己拿你们的源码编译那些dtb\image文件?
                                我是菜鸟,不是太懂,没找到哪里下载tegra-l4t-r32.4.3、source_sync.sh、nvidia_sdk这些程序?你们的源码是不是都在nvidia_jetson_veye_bsp目录下的?
                                能不能麻烦您详细跟我说说怎么做,
                                  veye_xumm @cpplab
                                  @cpplab
                                  我的意思是,你现在的系统,跑的是亚博他们的linux kernel。你要首先跟亚博沟通,确认他们的代码是否是开放的。
                                  • C Offline
                                    cpplab @veye_xumm
                                    @veye_xumm 明白了,谢谢!!
