    53 Posts 2 Posters 44.3k Views 1 Watching
    • C Offline
      coolmitch @veye_xumm
      希望有改版時,對於 uvcvideo 的參數也能夠支援。目前我無法對 power_line_frequency 做設定,對於不支援這些參數這點我非常困擾。以下是對 CS-USB-IMX307 (/dev/video0) 以及另一款 USB Camera module (/dev/video1) 的比較
      v4l2-ctl -d /dev/video0 -list-ctrls
      VIDIOC_S_INPUT: failed: Device or resource busy
      aaeon@aaeon2-desktop:~$ v4l2-ctl -d /dev/video1 -list-ctrls
      Video input set to 0 (Camera 1: Camera, ok)
      %(#ff0000)[power_line_frequency 0x00980918 (menu) : min=0 max=2 default=1 value=1]
        veye_xumm @coolmitch
        @coolmitch
        这个问题,可能是v4l2-ctl在一个一个查询参数配置的时候,遇到不支持的参数之后就停掉了。实际摄像头是支持power_line_frequency 的,要不然我们用pc的软件也会显示不支持。
        当然怎样通过命令行去配置,我现在只能想到C语言调用v4l2接口一途。
        • C Offline
          @veye_xumm 一般是可以這樣設定
          v4l2-ctl -d /dev/video1 --set-ctrl=power_line_frequency=2
          不會報錯誤訊息
          但我對 CS-USB-IMX307 設定時,回應是
          v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl=power_line_frequency=2
          unknown control 'power_line_frequency'
          對了,我去下載你說那個 potplayer 但畫面長不一樣,是不是版本不同?我找不到設定的地方....
            @coolmitch
            可以参考一下这篇文章:
            http://wiki.veye.cc/index.php/Windows系统下怎样查看USB摄像头视频
            另外,我这边对opencv和python不太熟。使用你给的ffmpeg的方法,的确重现了一次问题。
            现在我的结论是,并不是内存泄漏,需要进一步查找,困难度比预期的要高。
            有没有更快重现问题的方法?
            • C Offline
              我用 ffmpeg 看到的錯誤訊息跟 python3+opencv 跑出來的有點不太一樣。但都需要跑很久(每次都大概需要 2~3hrs 左右)可以重現。(本來每分鐘跑一個循環需要 2 天半)。如果我給你 python3 的程式碼,你那邊能夠執行嗎?(需要有 opencv 安裝好)
                @coolmitch
                我今天安装了一个3.2.0版本的opencv,跑你之前给的例程不行。
                安装4.5.2的版本,失败了。
                • C Offline
                  我重寫一個 python3 程式給你。照理沒有一定要 4.5.2,但你可以試看看 https://qengineering.eu/install-opencv-4.5-on-jetson-nano.html
                  我是照這個步驟編譯的。編譯過程一定要把 swap 打開,不然虛擬記憶體會不夠用。
                    @coolmitch
                    我也是按照这个步骤做的。但是cmake阶段报错了。😰
                    • C Offline
                      @veye_xumm cmake 可能需要重新安裝新版。
                      參考這個(我有點忘記更新 cmake 的程序了)
                      https://stackoverflow.com/questions/49859457/how-to-reinstall-the-latest-cmake-version
                      ----------------- BEGIN imx307_debug.py --------------------
                      import cv2
                      def run_once():
                      cap = cv2.VideoCapture('/dev/video0', cv2.CAP_V4L)
                      # cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter.fourcc('M','J','P','G'))
                      cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter.fourcc('h','2','6','4'))
                      cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1920)
                      cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080)
                      cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 30)
                      # 讀取 10 個 frames
                      for i in range(10):
                          ret, frame = cap.read()
                      cap.release()
                      def main():
                      cap_count = 0
                      while True:
                      run_once()
                      print('-- %d --' % cap_count)
                      cap_count += 1
                      if name == 'main':
                      main()
                      ----------------- END imx307_debug.py --------------------
                      • C Offline
                        coolmitch
                        重新把程式碼排版ㄧ下...
                        #! /usr/bin/python3
                        import cv2
                        def run_once():
                            # 讀取 10 個 frames
                            for i in range(10):
                            cap.release()
                        def main():
                            cap_count = 0
                            while True:
                                run_once()
                                cap_count += 1
                        if __name__ == '__main__':
                            main()
                          @coolmitch
                          请问你的cmake版本是?
                          我的是3.10.2
                            @coolmitch
                            我更新了一下cmake,还是编译不过。
                            anyway,这事先放一放。
                            我现在改了一个版本的固件,用ffmpeg循环测试的方法,测试到6000+次数,还是稳定的。
                            请你也升级并老化测试一下:
                            下载链接:
                            https://www.mediafire.com/file/nnysng0map7jnf0/dimaging_upgrade.bin/file
                            升级方法:
                            http://wiki.veye.cc/index.php/USB升级固件方法
                            • C Offline
                              cmake --version
                              cmake version 3.10.2
                              CMake suite maintained and supported by Kitware (kitware.com/cmake).
                              我的也是 3.10.2
                              所以會不會是有什麼 dependent lib 沒有安裝完全?
                              • C Offline
                                升級後,開機看到這個
                                [ 48.421580] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                [ 53.659534] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                [ 53.672858] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                [ 53.681295] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                [ 89.889940] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                [ 410.317273] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-1).
                                不過我還是讓他去跑著測試了...
                                今晚先用 python3 的程式跑跑看...
                                  @coolmitch
                                  我这边老化一夜,已经运行38000+次数,现在还是稳定的。 期待你的结果。
                                  • C Offline
                                    @veye_xumm 我昨晚也跑了 22000+ 次,這樣應該就過了。所以是什麼原因造成的?
                                      @coolmitch
                                      应该是我这边程序在处理close的时候,对资源的释放上有逻辑不完善的地方。 希望你后面也继续测试观察吧。嵌入式端控制frequency的问题,我再研究一下。
                                      • C Offline
                                          @coolmitch
                                          • C Offline
                                            對了,在 CS-USB-IMX307 新版韌體更新後,插入主機時會出現以下訊息,請問那些 Failed to query (GET_DEF) UVC control ... 是否就是 driver 要去讀取 uvccamera 參數時讀不到的錯誤?
                                            [66391.767449] usb 1-2.4: new high-speed USB device number 5 using tegra-xusb
                                            [66391.788802] usb 1-2.4: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=4321
                                            [66391.788807] usb 1-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                            [66391.788810] usb 1-2.4: Product: CS-USB-IMX307
                                            [66391.788813] usb 1-2.4: Manufacturer: Tianjin Zhonganyijia
                                            [66391.788815] usb 1-2.4: SerialNumber: 2021-04-29-v1.5
                                            [66391.790104] uvcvideo: Found UVC 1.10 device CS-USB-IMX307 (12d1:4321)
                                            [66391.791116] uvcvideo 1-2.4:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
                                            [66391.799329] uvcvideo 1-2.4:1.0: Entity type for entity Extension 10 was not initialized!
                                            [66391.807507] uvcvideo 1-2.4:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
                                            [66391.815533] input: CS-USB-IMX307 as /devices/70090000.xusb/usb1/1-2/1-2.4/1-2.4:1.0/input/input3
                                            [66391.860569] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.868750] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.876889] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.885043] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.893245] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.901418] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.909611] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.917744] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.925863] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.933954] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.942076] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.950219] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.958366] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.966488] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.974603] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.982734] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.990897] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66391.999007] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66392.007219] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66392.015352] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66392.023488] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66392.031630] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66392.039743] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66392.047865] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66392.056021] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66392.064287] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                            [66392.072494] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                            [66392.080699] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                            [66392.088904] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                            [66392.097111] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                            [66392.105311] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                            [66392.113525] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                            [66392.121728] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                            [66392.129935] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                            [66392.138162] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                            [66392.146380] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66392.154495] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66392.162626] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66392.170738] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 1 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66392.178855] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 1 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                            [66392.186981] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 1 on unit 2: -32 (exp. 2).
