    53 Posts 2 Posters 37.3k Views 1 Watching
      veye_xumm @coolmitch
      @coolmitch
      请问你的cmake版本是?
      我的是3.10.2
        @coolmitch
        我更新了一下cmake,还是编译不过。
        anyway,这事先放一放。
        我现在改了一个版本的固件,用ffmpeg循环测试的方法,测试到6000+次数,还是稳定的。
        请你也升级并老化测试一下:
        下载链接:
        https://www.mediafire.com/file/nnysng0map7jnf0/dimaging_upgrade.bin/file
        升级方法:
        http://wiki.veye.cc/index.php/USB升级固件方法
        • C Offline
          coolmitch @veye_xumm
          cmake --version
          cmake version 3.10.2
          CMake suite maintained and supported by Kitware (kitware.com/cmake).
          我的也是 3.10.2
          所以會不會是有什麼 dependent lib 沒有安裝完全?
          • C Offline
            升級後,開機看到這個
            [ 48.421580] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
            [ 53.659534] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
            [ 53.672858] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
            [ 53.681295] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
            [ 89.889940] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
            [ 410.317273] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-1).
            不過我還是讓他去跑著測試了...
            今晚先用 python3 的程式跑跑看...
              @coolmitch
              我这边老化一夜,已经运行38000+次数,现在还是稳定的。 期待你的结果。
              • C Offline
                @veye_xumm 我昨晚也跑了 22000+ 次,這樣應該就過了。所以是什麼原因造成的?
                  @coolmitch
                  应该是我这边程序在处理close的时候,对资源的释放上有逻辑不完善的地方。 希望你后面也继续测试观察吧。嵌入式端控制frequency的问题,我再研究一下。
                  • C Offline
                      @coolmitch
                      • C Offline
                        對了,在 CS-USB-IMX307 新版韌體更新後,插入主機時會出現以下訊息,請問那些 Failed to query (GET_DEF) UVC control ... 是否就是 driver 要去讀取 uvccamera 參數時讀不到的錯誤?
                        [66391.767449] usb 1-2.4: new high-speed USB device number 5 using tegra-xusb
                        [66391.788802] usb 1-2.4: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=4321
                        [66391.788807] usb 1-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        [66391.788810] usb 1-2.4: Product: CS-USB-IMX307
                        [66391.788813] usb 1-2.4: Manufacturer: Tianjin Zhonganyijia
                        [66391.788815] usb 1-2.4: SerialNumber: 2021-04-29-v1.5
                        [66391.790104] uvcvideo: Found UVC 1.10 device CS-USB-IMX307 (12d1:4321)
                        [66391.791116] uvcvideo 1-2.4:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
                        [66391.799329] uvcvideo 1-2.4:1.0: Entity type for entity Extension 10 was not initialized!
                        [66391.807507] uvcvideo 1-2.4:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
                        [66391.815533] input: CS-USB-IMX307 as /devices/70090000.xusb/usb1/1-2/1-2.4/1-2.4:1.0/input/input3
                        [66391.860569] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.868750] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.876889] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.885043] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.893245] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.901418] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.909611] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.917744] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.925863] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.933954] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.942076] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.950219] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.958366] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.966488] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.974603] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.982734] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.990897] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66391.999007] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66392.007219] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66392.015352] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66392.023488] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66392.031630] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66392.039743] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66392.047865] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66392.056021] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66392.064287] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                        [66392.072494] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                        [66392.080699] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                        [66392.088904] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                        [66392.097111] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                        [66392.105311] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                        [66392.113525] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                        [66392.121728] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                        [66392.129935] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                        [66392.138162] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                        [66392.146380] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66392.154495] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66392.162626] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66392.170738] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 1 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66392.178855] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 1 on unit 2: -32 (exp. 2).
                        [66392.186981] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 1 on unit 2: -32 (exp. 2).
                          @coolmitch
                          这个就是对于uvc参数支持不完善所体现出来的。
                            @coolmitch
                            我查了一下 powerhz 这个选项,应该是UVC control 5,这个是支持的。
                            至于为何v4l2-ctl报错,暂时还不清楚。
                            • C Offline
                              coolmitch
                              不好的消息
                              執行 29525 次之後,再度發生一樣的狀況。不過至少不是 6000 次斷。
                                @coolmitch
                                建议你暂时先设计一个机制,遇到问题时,或者定时,将jetson重启一下。
                                我觉得jetson重启的时候,usb接口会有断电重新上电的操作(需要验证),可以将系统整个从错误状态中恢复。
                                • C Offline
                                  • C Offline
                                      @coolmitch
                                      你好,不知你的jetson nano是哪个版本。
                                      以下帖子作为参考。
                                      • C Offline
                                          @coolmitch
                                          • C Offline
                                            @veye_xumm 哈,這招我也早用過了,無效。
