    53 Posts 2 Posters 37.3k Views 1 Watching
      veye_xumm @coolmitch
      @coolmitch
      可以参考一下这篇文章:
      http://wiki.veye.cc/index.php/Windows系统下怎样查看USB摄像头视频
      另外,我这边对opencv和python不太熟。使用你给的ffmpeg的方法,的确重现了一次问题。
      现在我的结论是,并不是内存泄漏,需要进一步查找,困难度比预期的要高。
      有没有更快重现问题的方法?
      • C Offline
        coolmitch @veye_xumm
        我用 ffmpeg 看到的錯誤訊息跟 python3+opencv 跑出來的有點不太一樣。但都需要跑很久(每次都大概需要 2~3hrs 左右)可以重現。(本來每分鐘跑一個循環需要 2 天半)。如果我給你 python3 的程式碼,你那邊能夠執行嗎?(需要有 opencv 安裝好)
          @coolmitch
          我今天安装了一个3.2.0版本的opencv,跑你之前给的例程不行。
          安装4.5.2的版本,失败了。
          • C Offline
            我重寫一個 python3 程式給你。照理沒有一定要 4.5.2,但你可以試看看 https://qengineering.eu/install-opencv-4.5-on-jetson-nano.html
            我是照這個步驟編譯的。編譯過程一定要把 swap 打開,不然虛擬記憶體會不夠用。
              @coolmitch
              我也是按照这个步骤做的。但是cmake阶段报错了。😰
              • C Offline
                @veye_xumm cmake 可能需要重新安裝新版。
                參考這個(我有點忘記更新 cmake 的程序了)
                https://stackoverflow.com/questions/49859457/how-to-reinstall-the-latest-cmake-version
                ----------------- BEGIN imx307_debug.py --------------------
                import cv2
                def run_once():
                cap = cv2.VideoCapture('/dev/video0', cv2.CAP_V4L)
                # cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter.fourcc('M','J','P','G'))
                cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter.fourcc('h','2','6','4'))
                cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1920)
                cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080)
                cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 30)
                # 讀取 10 個 frames
                for i in range(10):
                    ret, frame = cap.read()
                cap.release()
                def main():
                cap_count = 0
                while True:
                run_once()
                print('-- %d --' % cap_count)
                cap_count += 1
                if name == 'main':
                main()
                ----------------- END imx307_debug.py --------------------
                • C Offline
                  coolmitch
                  重新把程式碼排版ㄧ下...
                  #! /usr/bin/python3
                  import cv2
                  def run_once():
                      # 讀取 10 個 frames
                      for i in range(10):
                      cap.release()
                  def main():
                      cap_count = 0
                      while True:
                          run_once()
                          cap_count += 1
                  if __name__ == '__main__':
                      main()
                    @coolmitch
                    请问你的cmake版本是?
                    我的是3.10.2
                      @coolmitch
                      我更新了一下cmake,还是编译不过。
                      anyway,这事先放一放。
                      我现在改了一个版本的固件,用ffmpeg循环测试的方法,测试到6000+次数,还是稳定的。
                      请你也升级并老化测试一下:
                      下载链接:
                      https://www.mediafire.com/file/nnysng0map7jnf0/dimaging_upgrade.bin/file
                      升级方法:
                      http://wiki.veye.cc/index.php/USB升级固件方法
                      • C Offline
                        cmake --version
                        cmake version 3.10.2
                        CMake suite maintained and supported by Kitware (kitware.com/cmake).
                        我的也是 3.10.2
                        所以會不會是有什麼 dependent lib 沒有安裝完全?
                        • C Offline
                          升級後,開機看到這個
                          [ 48.421580] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                          [ 53.659534] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                          [ 53.672858] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                          [ 53.681295] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                          [ 89.889940] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                          [ 410.317273] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-1).
                          不過我還是讓他去跑著測試了...
                          今晚先用 python3 的程式跑跑看...
                            @coolmitch
                            我这边老化一夜,已经运行38000+次数,现在还是稳定的。 期待你的结果。
                            • C Offline
                              @veye_xumm 我昨晚也跑了 22000+ 次,這樣應該就過了。所以是什麼原因造成的?
                                @coolmitch
                                应该是我这边程序在处理close的时候,对资源的释放上有逻辑不完善的地方。 希望你后面也继续测试观察吧。嵌入式端控制frequency的问题,我再研究一下。
                                • C Offline
                                    @coolmitch
                                    • C Offline
                                      對了,在 CS-USB-IMX307 新版韌體更新後,插入主機時會出現以下訊息,請問那些 Failed to query (GET_DEF) UVC control ... 是否就是 driver 要去讀取 uvccamera 參數時讀不到的錯誤?
                                      [66391.767449] usb 1-2.4: new high-speed USB device number 5 using tegra-xusb
                                      [66391.788802] usb 1-2.4: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=4321
                                      [66391.788807] usb 1-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [66391.788810] usb 1-2.4: Product: CS-USB-IMX307
                                      [66391.788813] usb 1-2.4: Manufacturer: Tianjin Zhonganyijia
                                      [66391.788815] usb 1-2.4: SerialNumber: 2021-04-29-v1.5
                                      [66391.790104] uvcvideo: Found UVC 1.10 device CS-USB-IMX307 (12d1:4321)
                                      [66391.791116] uvcvideo 1-2.4:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
                                      [66391.799329] uvcvideo 1-2.4:1.0: Entity type for entity Extension 10 was not initialized!
                                      [66391.807507] uvcvideo 1-2.4:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
                                      [66391.815533] input: CS-USB-IMX307 as /devices/70090000.xusb/usb1/1-2/1-2.4/1-2.4:1.0/input/input3
                                      [66391.860569] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.868750] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.876889] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.885043] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.893245] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.901418] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.909611] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.917744] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.925863] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.933954] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.942076] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.950219] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.958366] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.966488] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.974603] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.982734] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.990897] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66391.999007] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66392.007219] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66392.015352] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66392.023488] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66392.031630] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66392.039743] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66392.047865] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66392.056021] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66392.064287] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                      [66392.072494] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                      [66392.080699] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                      [66392.088904] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                      [66392.097111] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                      [66392.105311] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                      [66392.113525] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                      [66392.121728] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                      [66392.129935] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                      [66392.138162] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
                                      [66392.146380] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66392.154495] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66392.162626] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66392.170738] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 1 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66392.178855] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 1 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                      [66392.186981] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 1 on unit 2: -32 (exp. 2).
                                        @coolmitch
                                        这个就是对于uvc参数支持不完善所体现出来的。
                                          @coolmitch
                                          我查了一下 powerhz 这个选项,应该是UVC control 5,这个是支持的。
                                          至于为何v4l2-ctl报错,暂时还不清楚。
                                          • C Offline
                                            coolmitch
                                            不好的消息
                                            執行 29525 次之後,再度發生一樣的狀況。不過至少不是 6000 次斷。
