@veye_xumm 我是外部触发相机的,通过外部dlp每秒触发40次,开两个线程两个相机分别采集20张图像数据
L
Offline
RE: 相机运行一段时间后出现阻塞
RE: 相机运行一段时间后出现阻塞
@lin 如果相机设置为硬触发,但是由于线程运行速度的影响导致没有接收到硬触发信号,会不会导致上面描述的现象?
RE: 相机运行一段时间后出现阻塞
@veye_xumm 请问,内核打印这个信息,可能是什么原因rkisp0-vir2: rkisp_stream_stop id:1 timeout
当相机节点select timeout时,我让他重新重新初始化打开设备好像也是不行的? -
RE: 相机运行一段时间后出现阻塞
@veye_xumm 现在执行这个命令五个小时左右,没有出现中断现象,但是我运行自己写的还是报错select timeout 从而导致执行到这个函数报错,可能是什么原因?
dmesg 内核打印信息:
RE: 相机运行一段时间后出现阻塞
重复采集图像到一定次数后,阻塞了,然后我结束程序用官方示例执行也是阻塞的?
我在采集图像中添加了select 报错select timeout,并且执行打印信息到333,后面就阻塞了,没有打印444
RE: 相机运行一段时间后出现阻塞
@veye_xumm ioctl(m_fd, VIDIOC_STREAMOFF, &type)没有执行这个,有影响吗?
相机运行一段时间后出现阻塞
打开相机取流后,一直循环获取当前帧图像,但是没有释放流,一段时间后,相机会阻塞在获取当前数据的函数中,同时使两个相机一起工作,两个线程但是只有一个相机出现了阻塞现象?可能是什么原因?
3568上加载AR0234M
请问,使用5.10版本的驱动程序,但是加载失败了,可能是什么原因呀?
使用的驱动源码:veye_mvcam_c.txt
veye_mvcam_h.txt -
RE: 设置曝光值有限制
@veye_xumm 我设置最小触发是25ms,相机120fps,曝光时间不是可以达到14ms左右,现在不能设到这个值呀?我刚试了一下c1.07发现他脚本设置metime不起作用,写入值没反应,是我操作太多次导致的吗?
