VEYE-MIPI-327E preview 速度調整?
我使用的是VEYE-MIPI-327E 我設定fps 30/1 用gstreamer和vlc 去preview 畫面都會有延遲的現象
請問有甚麼方法可以提升preview時的順暢度嗎? -
我將gstreamer的指令framrate調高到60/1 一樣會延遲測試出來還是每秒30張
@kuo
这个相机只有两种帧率 25和30,通过i2c脚本修改NTSC和PAL模式修改。
所以改gstreamer中的参数是无效的。
延迟的话,vlc默认是有比较大的缓存的。
gstreamer的缓存方面我就不太了解。
你想要的延迟范围是多少? -
@veye_xumm (1)那請問有辦法更改它輸出的模式嗎?目前是UYVY可以讓它切換成MJPG嗎?
因為畫面會延遲猜想應該是因為UYVY的資料量較大所以產生畫面延遲,既然FPS無法再變得更高那想問能不能把資料流改成MJPG這種有壓縮的資料,
或許畫面就不會延遲。(2)這個攝像頭可以輸出1080P以外的尺寸嗎?像是720P或360P
@kuo 不行,不行。
你用的什么主板? -
@veye_xumm Raspberry pi 4B
@kuo 建议您试试lagcy mode
(1)我試著使用 git clone https://github.com/veyeimaging/raspberrypi.git 提供的 ./veye_raspipreview -t -1 指令去preview
不過沒有出現畫面,我裝的driver是veyecam2m,請問要做甚麼調整?
(2)請問我能直接使用libcamera來preview嗎?
(3)我用gstreamer和vlc來preview在30FPS的情況下畫面會卡頓是正常的嗎?您那邊畫面是順暢的嗎? -
这个是lagcy模式,需要uninstall驱动,打开lagcy camera支持才行。
part2(2)請問我能直接使用libcamera來preview嗎?
libcamera本质上是一个isp的框架,我们的相机本身带了isp功能。所以不需要,现在也不支持libcamera。
这个主要原因是大量的使用cpu做软件的内存拷贝导致的。 还是建议你用lagcy mode。
This post is deleted! -
@veye_xumm 感謝您 我試成功了
不過有一個疑問 沒有裝driver 他是怎麼辨識設備的? -
@kuo 这个是树莓派的一种机制。其实并没有识别,cpu端通过mmal库,访问到gpu端,gpu端访问的camera。所以整体都是在应用层。
@veye_xumm 請問i2c裡面是否可以調整AF值 我想製作相機自動對焦的功能
@kuo 不好意思,现在相机没有这个功能。
@veye_xumm 那如果如無法取得AF值 請問如何做對焦? 只能調整鏡頭嗎?
@kuo 两种方法,一种是你的后端程序去统计AF统计信息。 另一种就是直接用手动聚焦镜头,不用AF功能。
@veye_xumm AF统计信息該如何取得? 我想取得AF edge 值看他何時是清新何時是模糊
@kuo 之前说过了,摄像机没有统计这个参数的功能。
