    VEYE-MIPI-327E preview 速度調整?
    21 Posts 2 Posters 10.7k Views 1 Watching
    • K Offline
      KUO @veye_xumm
      @veye_xumm (1)那請問有辦法更改它輸出的模式嗎?目前是UYVY可以讓它切換成MJPG嗎?
      因為畫面會延遲猜想應該是因為UYVY的資料量較大所以產生畫面延遲,既然FPS無法再變得更高那想問能不能把資料流改成MJPG這種有壓縮的資料,
      或許畫面就不會延遲。
      (2)這個攝像頭可以輸出1080P以外的尺寸嗎?像是720P或360P
        veye_xumm @KUO
        @kuo 不行,不行。
        你用的什么主板?
        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K Offline
          KUO @veye_xumm
          @veye_xumm Raspberry pi 4B
            veye_xumm @KUO
            @kuo 建议您试试lagcy mode
            • K Offline
              KUO @veye_xumm
              @veye_xumm said in VEYE-MIPI-327E preview 速度調整?:
              lagcy mode
              請問這是甚麼?PIOS的版本嗎?
                veye_xumm @KUO
                @kuo http://wiki.veye.cc/index.php/Raspberry_Pi_Application_Note_Index/zh
                1.1.2
                • K Offline
                  KUO @veye_xumm
                  (1)我試著使用 git clone https://github.com/veyeimaging/raspberrypi.git 提供的 ./veye_raspipreview -t -1 指令去preview
                  不過沒有出現畫面,我裝的driver是veyecam2m,請問要做甚麼調整?
                  (2)請問我能直接使用libcamera來preview嗎?
                  (3)我用gstreamer和vlc來preview在30FPS的情況下畫面會卡頓是正常的嗎?您那邊畫面是順暢的嗎?
                    veye_xumm @KUO
                    @kuo
                    这个是lagcy模式,需要uninstall驱动,打开lagcy camera支持才行。
                    part2
                    libcamera本质上是一个isp的框架,我们的相机本身带了isp功能。所以不需要,现在也不支持libcamera。
                    这个主要原因是大量的使用cpu做软件的内存拷贝导致的。 还是建议你用lagcy mode。
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • K Offline
                      KUO @veye_xumm
                      • K Offline
                        KUO @veye_xumm
                        @veye_xumm 感謝您 我試成功了
                        不過有一個疑問 沒有裝driver 他是怎麼辨識設備的?
                          veye_xumm @KUO
                          @kuo 这个是树莓派的一种机制。其实并没有识别,cpu端通过mmal库,访问到gpu端,gpu端访问的camera。所以整体都是在应用层。
                          • K Offline
                            KUO @veye_xumm
                            @veye_xumm 請問i2c裡面是否可以調整AF值 我想製作相機自動對焦的功能
                              veye_xumm @KUO
                              @kuo 不好意思,现在相机没有这个功能。
                              • K Offline
                                KUO @veye_xumm
                                @veye_xumm 那如果如無法取得AF值 請問如何做對焦? 只能調整鏡頭嗎?
                                  veye_xumm @KUO
                                  @kuo 两种方法,一种是你的后端程序去统计AF统计信息。 另一种就是直接用手动聚焦镜头,不用AF功能。
                                  • K Offline
                                    KUO @veye_xumm
                                    @veye_xumm AF统计信息該如何取得? 我想取得AF edge 值看他何時是清新何時是模糊
                                      veye_xumm @KUO
                                      @kuo 之前说过了,摄像机没有统计这个参数的功能。
                                      • K Offline
                                        KUO @veye_xumm
                                        @veye_xumm 好的謝謝您
