    树莓派4b 5.15.92,vm_mipi_imx296安装v4l2驱动,无法采集图像
    16 Posts 2 Posters 5.8k Views 1 Watching
    • H Offline
      hujun
      如下图,显示需要升级驱动,而驱动,是我从GitHub下载源码编译,在安装的。请问怎么解决此问题,实现软触发采集图片。2023-02-20-102125_831x518_scrot.png 2023-02-20-102059_809x514_scrot.png
        veye_xumm @hujun
        @hujun 驱动的这个warning不用管它,不影响使用。
        建议参考这个链接的6.7.1,6.7.2部分,完整执行一下。
        http://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_rpi/zh#.E8.A7.A6.E5.8F.91.E6.A8.A1.E5.BC.8F
        • H Offline
          hujun @veye_xumm
          @veye_xumm 已经反复执行过几遍,显示器上已经没有图片显示,并且也使用过保存图片的命令,生成了图片,却在yuv player中无法播放。
            veye_xumm @hujun
            @hujun
            @hujun said in 树莓派4b 5.15.92,vm_mipi_imx296安装v4l2驱动,无法采集图像:
            显示器上已经没有图片显示
            操作系统吧hdmi输出休眠了吧? 加上个鼠标动一下就可以了。
            看一下part8.
            反复执行过几遍
            严格按照步骤走,肯定没问题。你可以把你的执行步骤先后顺序描述一下,我看一下。
            • H Offline
              hujun @veye_xumm
              @veye_xumm [0_1676863581519_fz3-16768635810120](正在上传 0%) 2023-02-20-112546_889x596_scrot.png 2023-02-20-112740_850x583_scrot.png 2023-02-20-112853_896x594_scrot.png 2023-02-20-113024_874x598_scrot.png 2023-02-20-113146_1671x638_scrot.png
              步骤如上所示,也用鼠标拖到了,结果还是没有。
                veye_xumm @hujun
                @hujun
                看你截图的这个小于号,应该是已经接收到一张了。
                只是你的命令要接收5张,所以还在等待继续触发。
                • H Offline
                  hujun @veye_xumm
                  现在执行了5次,显示如上,但屏幕还是没有显示图片
                    veye_xumm @hujun
                    @hujun
                    显示如上,但屏幕还是没有显示图片
                    你理解错了,这个命令是抓取图片保存到文件中,不是显示到屏幕上的。
                    • H Offline
                      hujun @veye_xumm
                      另外我想询问,mv系列的相机,可否使用GitHub中上面这个v4l2文件夹中Python的demo,我在其它贴子上说,不支持。如果可以,有相关手册吗?
                        veye_xumm @hujun
                        @hujun MV系列的不行。因为MV系列输出的是raw数据,不能直接显示到屏幕上去。
                        不过MV系列支持一种纯粹为了调试用的格式,就是UYVY数据格式。
                        你可以参考一下我们在jetson平台写的gstreamer命令行试试:
                        但是话还得说回来,mv系列的东西做实时预览,并没有实际用途吧?
                        • H Offline
                          hujun @veye_xumm
                          @veye_xumm 是的,我们并不是想实现实时预览。我们想通过qt控制MV相机,实现采集图片。最后由qt实现一系列的图像处理,点云生成的操作。目前问题是,无法在qt中调用,因为所用的都是命令行。
                            veye_xumm @hujun
                            @hujun qt直接参考我们c语言的demo,打开/dev/video0获取数据即可。
                            • H Offline
                              hujun @veye_xumm
                              @veye_xumm 请问在链接能提供一下吗?
                                veye_xumm @hujun
                                @hujun http://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_rpi/zh
                                part6.5.2
                                • H Offline
                                  hujun @veye_xumm
                                  @veye_xumm 这篇文档我看了很久,您指的c语音demo是yavta文件夹中的c程序吗?
                                    veye_xumm @hujun
                                    @hujun 是的
