    树莓派4b 5.15.92,vm_mipi_imx296安装v4l2驱动,无法采集图像
    16 Posts 2 Posters 5.9k Views 1 Watching
      veye_xumm @hujun
      @hujun
      @hujun said in 树莓派4b 5.15.92,vm_mipi_imx296安装v4l2驱动,无法采集图像:
      显示器上已经没有图片显示
      操作系统吧hdmi输出休眠了吧? 加上个鼠标动一下就可以了。
      生成了图片,却在yuv player中无法播放。
      看一下part8.
      反复执行过几遍
      严格按照步骤走,肯定没问题。你可以把你的执行步骤先后顺序描述一下,我看一下。
      • H Offline
        hujun @veye_xumm
        @veye_xumm [0_1676863581519_fz3-16768635810120](正在上传 0%) 2023-02-20-112546_889x596_scrot.png 2023-02-20-112740_850x583_scrot.png 2023-02-20-112853_896x594_scrot.png 2023-02-20-113024_874x598_scrot.png 2023-02-20-113146_1671x638_scrot.png
        步骤如上所示,也用鼠标拖到了,结果还是没有。
          veye_xumm @hujun
          @hujun
          看你截图的这个小于号,应该是已经接收到一张了。
          只是你的命令要接收5张,所以还在等待继续触发。
          • H Offline
            hujun @veye_xumm
            现在执行了5次,显示如上,但屏幕还是没有显示图片
              veye_xumm @hujun
              @hujun
              显示如上,但屏幕还是没有显示图片
              你理解错了,这个命令是抓取图片保存到文件中,不是显示到屏幕上的。
              • H Offline
                hujun @veye_xumm
                另外我想询问,mv系列的相机,可否使用GitHub中上面这个v4l2文件夹中Python的demo,我在其它贴子上说,不支持。如果可以,有相关手册吗?
                  veye_xumm @hujun
                  @hujun MV系列的不行。因为MV系列输出的是raw数据,不能直接显示到屏幕上去。
                  不过MV系列支持一种纯粹为了调试用的格式,就是UYVY数据格式。
                  你可以参考一下我们在jetson平台写的gstreamer命令行试试:
                  但是话还得说回来,mv系列的东西做实时预览,并没有实际用途吧?
                  • H Offline
                    hujun @veye_xumm
                    @veye_xumm 是的,我们并不是想实现实时预览。我们想通过qt控制MV相机,实现采集图片。最后由qt实现一系列的图像处理,点云生成的操作。目前问题是,无法在qt中调用,因为所用的都是命令行。
                      veye_xumm @hujun
                      @hujun qt直接参考我们c语言的demo,打开/dev/video0获取数据即可。
                      • H Offline
                        hujun @veye_xumm
                        @veye_xumm 请问在链接能提供一下吗?
                          veye_xumm @hujun
                          @hujun http://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_rpi/zh
                          part6.5.2
                          • H Offline
                            hujun @veye_xumm
                            @veye_xumm 这篇文档我看了很久,您指的c语音demo是yavta文件夹中的c程序吗?
                              veye_xumm @hujun
                              @hujun 是的
