    IMX 178 树莓派出图错误
    24 Posts 2 Posters 13.3k Views 1 Watching
    • X Offline
      xiaoxun @veye_xumm
      @veye_xumm 我没有设置,只是在检测到设备节点后,用vlc 直接出的图,vlc 检测出的 图像信息里边也是 3088*2064 的 ,但是图像 的右1/3测实际是真实场景的左侧
        veye_xumm @xiaoxun
        @xiaoxun 你按照我们的wiki取图吧。现在摄像机由于要支持任意位置的roi,所以驱动跟VLC并不能很好兼容的。
        • X Offline
          xiaoxun @veye_xumm
          好的,您的意思是出图前要设置ROI 吗? 另外我下载的驱动代码是支持IMX178 的吗?另外我好像用命令设置IMX178 其他尺寸的时候会提示我设置尺寸参数失败,是这款摄像头只支持 3088*2064吗,应为我从设备信息列表里边也没有看到其他的分辨率支持
            veye_xumm @xiaoxun
            @xiaoxun 驱动支持的,roi也是支持的。你先按照wiki上跑一下吧
            • X Offline
              xiaoxun @veye_xumm
              你好,我试了一下,好像并没有probe 成功,但是已经检测到 IMX178 和出来了 /dev/video0 1680485999265.png
                veye_xumm @xiaoxun
                @xiaoxun 这个截图已经提示probe成功了。
                • X Offline
                  xiaoxun @veye_xumm
                  但是设置其他的 分辨率还是报错
                  • X Offline
                    xiaoxun @xiaoxun
                      veye_xumm @xiaoxun
                      @xiaoxun
                      试一下执行此命令之前,先配置好正确的roi:
                      • X Offline
                        xiaoxun @veye_xumm
                        是在用之前必须要配置好 ROI 吗?
                          veye_xumm @xiaoxun
                          • X Offline
                            xiaoxun
                            imx78 树莓派
                            export DISPLAY=:0
                            在屏幕上边并没有显示,是哪操作的不正确吗?
                            • X Offline
                              xiaoxun
                                veye_xumm @xiaoxun
                                @xiaoxun
                                我测试了一下,改成640*480还是比较流畅的。
                                你使用的树莓派型号是什么?
                                • X Offline
                                  xiaoxun @veye_xumm
                                  @veye_xumm CM4 的
                                  • X Offline
                                    xiaoxun
                                    我将大小该到了 480*320 还是上图的显示 ,没有出图
                                      veye_xumm @xiaoxun
                                      @xiaoxun 试一下640*480
                                      • X Offline
                                        xiaoxun @veye_xumm
                                          veye_xumm @xiaoxun
                                          @xiaoxun 奇怪,我这边没问题啊。
                                          你试试opencv这个 6.6.5.2:
