    jetson Xavier NX适配RAW-MIPI-SC132M找不到设备
    19 Posts 2 Posters 8.0k Views 1 Watching
      lb @veye_xumm
      @veye_xumm 好的。我刚才按照3.7自查了一下Image和dtb。
      这个识别到的mvcam是此相机的型号吗?这样说是不是代表dtb是更新OK的?
      但是Image并没有相关目录,
      这样是不是可以排查是Image的问题呢?
        veye_xumm @lb
        @lb mvcam的驱动是独立于Image的ko形式存在的。应该还是ko的问题。
          lb @veye_xumm
          @veye_xumm 刚才试了您指定的一个路径下的ko
          您看,还是不太行。
            lb @veye_xumm
            @veye_xumm 我想起一个,使用sdk manager的时候,有一步烧录SDK的BSP patch没有成功,是不是和这一步也有关系?补丁没下载到NX上。
              veye_xumm @lb
              @lb 要不给你远程看看吧,在jetson上装一个Todesk。私信我用户名密码
                lb @veye_xumm
                @veye_xumm 可以,我今天先安装一下 明天。非常感谢
                  lb @veye_xumm
                  @veye_xumm 问题已解决,是sdk manager烧录时的问题。感谢支持
                    veye_xumm @lb
                    @lb 好的。不客气。
                      lb @veye_xumm
                      @veye_xumm 现在我对相机做了这个操作./mv_mipi_i2c.sh -w -f mcubypass -p1 1 -b 9
                      请问这时怎么处理?重置相机?
                        lb @lb
                        @lb said in jetson Xavier NX适配RAW-MIPI-SC132M找不到设备:
                        请问这时怎么处理?重置相机?
                        新换了同款相机是可以正常启动的。
                          veye_xumm @lb
                          @lb
                          https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_camera_manual/zh#SDA_.E6.A8.A1.E5.BC.8F
                          SDA模式下,我们提供的驱动和demo均不再适用,只有部分mv_mipi_i2c.sh指令和寄存器可用。
                          因此,建议不要同事配置mvcam驱动和sda模式。
                            lb @veye_xumm
                            @veye_xumm 什么意思呢?那现在这个情况怎么处理?我现在系统进不去也无法在这个相机做修改了?有没有什么重制的办法?
                              veye_xumm @lb
                              @lb 建议你先在不插摄像机的情况下进入jetson 系统,然后将dtb更换为原系统默认的或者其他非mv系列的。
                              然后尝试插入这个相机,并启动jetson系统。
                              能进入系统的情况下,然后用mv_mipi_i2c.sh配置,去掉SDA模式。
