    关于RAW-MIPI-SC132相机相关问题
    16 Posts 2 Posters 6.0k Views 1 Watching
      veye_xumm @lb
      @lb 你这个是从哪里看到的啊?不是我们的表述吧?
        lb @veye_xumm
        @veye_xumm 哈哈哈哈,不是贵司 一些别的博主或者文章说的,我现在就是想了解一下这个mcu的一个大致工作?
          veye_xumm @lb
          @lb
          我们的设计是这样的:
          RAW系列的,mcu不对图像做处理,mipi信号不过mcu。
          mcu的存在是为了简化客户的初始化,配置等操作。
          SDA模式下,客户可以认为直接掌握了整个sensor的直接控制权。mcu不做任何干预。
            lb @veye_xumm
            @veye_xumm感谢解惑!
              lb
              你好,我现在想尝试编译贵司的设备树文件,相机是raw-mipi-sc132,用的dts源文件是这个目录~\nvidia_jetson_veye_bsp-master\dtbs\Xavier-NX\JetPack_5.0.2_Linux_JETSON_XAVIER_NX_TARGETS\dts dtb\MV-MIPI-CAM,请问使用的对嘛?
              有详细在内核源码添加设备树源文件并编译的文档吗?方便提供下吗。
                veye_xumm @lb
                @lb 对的。
                详细步骤参考:https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_source_for_Jetson/zh
                  lb @veye_xumm
                  @veye_xumm 有个问题咨询一下,2lane的mipi传输速率最大是1.5Gbps吗?我现在输出8位的10801280raw,每幅图数据10801280=1382400字节,如果是最大帧率120,这个传输能否支撑得了?
                    veye_xumm @lb
                    @lb 当然没问题,根本用不了那么大的带宽。
                    你试试应该继续算下去,10801280120*8bit.
                    现在sensor的模式配置的是1.188Gbps/lan。
                      lb @veye_xumm
                      @veye_xumm请问贵司有这几款传感器对应的相机吗?思特威的
                        lb @veye_xumm
                        @veye_xumm 还是关于mcu的,SDA模式下,我猜想两种可能:一是数据先到mcu,mcu再给sensor,mcu只是做了透传。二是mcu和sensor作为i2c从设备直接挂到nx i2c总线上。请问是其中的某个情况吗?还是别的一个大致的概述呢?
                          veye_xumm @lb
                          @lb said in 关于RAW-MIPI-SC132相机相关问题:
                          这几款暂时还没有产品。
                          后者。
                            lb
                            @veye_xumm 关于编译设备树的,按照https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_source_for_Jetson/zh
                            做了。以下是我的操作:
                            export LOCALVERSION=-tegra
                            export ARCH=arm64
                            export TEGRA_KERNEL_OUT=/home/lanbao/nvidia/nx_kernel/ok
                            export KERNEL_PATH=/home/lanbao/nvidia/nx_kernel/ok
                            export XAVIER_DTS_PATH=/home/lanbao/nvidia/nx_kernel/hardware/nvidia/platform/t19x
                            export CROSS_COMPILE_AARCH64_PATH=/usr/local/arm
                            export CROSS_COMPILE_AARCH64=/usr/local/arm/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-
                            export CROSS_COMPILE=$CROSS_COMPILE_AARCH64
                            export COMMON_DTS_PATH=$TEGRA_KERNEL_OUT/arch/arm64/boot/dts/nvidia
                            sudo sudo apt install git
                            export RELEASE_PACK_DIR=/home/lanbao/nvidia/nx_kernel/nvidia_jetson_veye_bsp
                            patch -p1 < /home/lanbao/nvidia/nx_kernel/nvidia_jetson_veye_bsp/kernel_patch_4_mv/l4t-r35.1/veye_mv_l4t_35.1.patch
                            ./nvbuild.sh -o $TEGRA_KERNEL_OUT
                            编译树:
                            cp /home/lanbao/nvidia/nx_kernel/nvidia_jetson_veye_bsp/dtbs/Xavier-NX/JetPack_5.0.2_Linux_JETSON_XAVIER_NX_TARGETS/dts\ dtb/common/t19x/* -r $XAVIER_DTS_PATH/
                            cp /home/lanbao/nvidia/nx_kernel/nvidia_jetson_veye_bsp/dtbs/Xavier-NX/JetPack_5.0.2_Linux_JETSON_XAVIER_NX_TARGETS/dts\ dtb/MV-MIPI-CAM/tegra194-p3509-0000-a00.dtsi $XAVIER_DTS_PATH/jakku/kernel-dts/common/
                            make ARCH=arm64 O=$TEGRA_KERNEL_OUT dtbs
                            得到设备树
                            $COMMON_DTS_PATH/tegra194-p3668-all-p3509-0000.dtb
                            然后将编译的树(只替换树),移植到NX路径/boot/lb,修改extlinux.conf 增加FDT新设备树路径。
                            问题:tegra194-p3668-all-p3509-0000.dtb此设备树无法启动jetson Linux。内核源码是自己对应jetpack版本下载的,都是OK的。能否给出一些指导意见。
                              veye_xumm @lb
                              @lb 如果你使用的Xavier nx是nVidia官方的,建议你直接使用我们提供的编译好的版本。
                              如果你确实需要重新编译,建议你替换dtb的时候,同时安装ko。然后引出启动串口的打印信息找一下原因。
