    检测不到摄像头
    36 Posts 2 Posters 28.1k Views 1 Watching
      veye_xumm @hxm
      @hxm 把 log.txt导出来,发给我看看啊。 另外你拿回去之后,有没有做系统升级的操作?
      • H Offline
        hxm @veye_xumm
        @veye_xumm 你好 log.txt是为空的呢,我拿回来以后,没有做系统升级操作,其他什么操作也没做
        • H Offline
          hxm @veye_xumm
          @veye_xumm 就是执行以下语句后输出为空
          sudo dmesg > log.txt
            veye_xumm @hxm
            @hxm
              veye_xumm @hxm
              • H Offline
                hxm @veye_xumm
                @veye_xumm log.txt如下 ,谢谢
                log.txt
                  veye_xumm @hxm
                  @hxm 感觉你这个不全啊。
                  • H Offline
                    hxm @veye_xumm
                      veye_xumm @hxm
                      @hxm
                      从启动日志来看,这个不是我们给更新过的系统。
                      你有没有给系统装其他的启动盘,比如硬盘之类的?
                      • H Offline
                        hxm @veye_xumm
                        • H Offline
                          hxm @veye_xumm
                          @veye_xumm 摄像头也是在这家买的 四个
                            veye_xumm @hxm
                            @hxm 把硬盘去掉就可以了。
                            • H Offline
                              hxm @veye_xumm
                              @veye_xumm 这是把硬盘去掉的信息log.txt
                              • H Offline
                                hxm @veye_xumm
                                  veye_xumm @hxm
                                  @hxm
                                  你这个启动日志还是不对啊。
                                  刚才这个日志是断电,拔掉硬盘之后,重新上电输出的吗?
                                  • H Offline
                                    hxm @veye_xumm
                                    • H Offline
                                      hxm @veye_xumm
                                      @veye_xumm said in 检测不到摄像头:
                                      看没看到过系统recovery的提示
                                      也没有看到过系统recovery的提示
                                        veye_xumm @hxm
                                        • H Offline
                                          hxm @veye_xumm
                                          @veye_xumm 好的 到时候麻烦你测试一下 谢谢
                                            veye_xumm @hxm
                                            @hxm 没问题。
