    检测不到摄像头
    36 Posts 2 Posters 31.2k Views 1 Watching
    • H Offline
      hxm @veye_xumm
        veye_xumm @hxm
        @hxm
        从启动日志来看,这个不是我们给更新过的系统。
        你有没有给系统装其他的启动盘,比如硬盘之类的?
        • H Offline
          hxm @veye_xumm
          • H Offline
            hxm @veye_xumm
            @veye_xumm 摄像头也是在这家买的 四个
              veye_xumm @hxm
              @hxm 把硬盘去掉就可以了。
              • H Offline
                hxm @veye_xumm
                @veye_xumm 这是把硬盘去掉的信息log.txt
                • H Offline
                  hxm @veye_xumm
                    veye_xumm @hxm
                    @hxm
                    你这个启动日志还是不对啊。
                    刚才这个日志是断电,拔掉硬盘之后,重新上电输出的吗?
                    • H Offline
                      hxm @veye_xumm
                      • H Offline
                        hxm @veye_xumm
                        @veye_xumm said in 检测不到摄像头:
                        看没看到过系统recovery的提示
                        也没有看到过系统recovery的提示
                          veye_xumm @hxm
                          • H Offline
                            hxm @veye_xumm
                            @veye_xumm 好的 到时候麻烦你测试一下 谢谢
                              veye_xumm @hxm
                              @hxm 没问题。
                                veye_xumm @hxm
                                @hxm 已经重新烧写好了。测试无误。今天给您寄回去。
                                • H Offline
                                  hxm @veye_xumm
                                    veye_xumm @hxm
                                    @hxm 应该是不需要的。
                                    • H Offline
                                      hxm
                                        veye_xumm @hxm
                                        • H Offline
                                          hxm
                                          已检测到 谢谢 麻烦你啦
                                            veye_xumm @hxm
                                            @hxm 不客气。
