检测不到摄像头
@hxm
你这个启动日志还是不对啊。[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x100 [ 0.000000] Linux version 4.9.337-tegra (buildbrain@mobile-u64-5418-d8000) (gcc version 7.3.1 20180425 [linaro-7.3-2018.05 revision d29120a424ecfbc167ef90065c0eeb7f91977701] (Linaro GCC 7.3-2018.05) ) #1 SMP PREEMPT Thu Jun 8 21:09:35 PDT 2023 [ 0.000000] Boot CPU: AArch64 Processor [411fd073] [ 0.000000] OF: fdt:memory scan node memory@80000000, reg size 80, [ 0.000000] OF: fdt: - 80000000 , 70000000刚才这个日志是断电,拔掉硬盘之后,重新上电输出的吗?
有没有做过类似什么系统恢复的操作? 或者看没看到过系统recovery的提示? -
@veye_xumm said in 检测不到摄像头:
看没看到过系统recovery的提示
也没有看到过系统recovery的提示 -
@veye_xumm 好的 到时候麻烦你测试一下 谢谢
@hxm 没问题。
@hxm 已经重新烧写好了。测试无误。今天给您寄回去。
@hxm 应该是不需要的。
您好 上次寄回来 今天首次开机 还是检测不到摄像头 麻烦您看看哪里有问题啊
已检测到 谢谢 麻烦你啦
@hxm 不客气。
如果你自己写程序去处理数据,缓存完全就是你自己控制了。 -
@veye_xumm 好的 明白啦 谢谢您
你好 麻烦问一下我现在想挂载ssd硬盘,我怕把你烧录的相机那些覆盖了,请问我该具体怎么做呢?谢谢
@hxm 我觉得系统跟pc是类似的,只要你不去配置启动盘到你的ssd硬盘,只是把ssd硬盘当作linux启动后的一个外设挂载上,不会有问题的。
