    检测不到摄像头
    36 Posts 2 Posters 28.2k Views 1 Watching
      veye_xumm @hxm
      @hxm 把硬盘去掉就可以了。
      • H Offline
        hxm @veye_xumm
        @veye_xumm 这是把硬盘去掉的信息log.txt
        • H Offline
          hxm @veye_xumm
            veye_xumm @hxm
            @hxm
            你这个启动日志还是不对啊。
            刚才这个日志是断电,拔掉硬盘之后,重新上电输出的吗?
            • H Offline
              hxm @veye_xumm
              • H Offline
                hxm @veye_xumm
                @veye_xumm said in 检测不到摄像头:
                看没看到过系统recovery的提示
                也没有看到过系统recovery的提示
                  veye_xumm @hxm
                  • H Offline
                    hxm @veye_xumm
                    @veye_xumm 好的 到时候麻烦你测试一下 谢谢
                      veye_xumm @hxm
                      @hxm 没问题。
                        veye_xumm @hxm
                        @hxm 已经重新烧写好了。测试无误。今天给您寄回去。
                        • H Offline
                          hxm @veye_xumm
                            veye_xumm @hxm
                            @hxm 应该是不需要的。
                            • H Offline
                              hxm
                                veye_xumm @hxm
                                • H Offline
                                  hxm
                                  已检测到 谢谢 麻烦你啦
                                    veye_xumm @hxm
                                    @hxm 不客气。
                                    • H Offline
                                      hxm
                                        veye_xumm @hxm
                                        如果你自己写程序去处理数据,缓存完全就是你自己控制了。
                                        • H Offline
                                          hxm @veye_xumm
                                          @veye_xumm 好的 明白啦 谢谢您
                                          • H Offline
                                            hxm
                                            你好 麻烦问一下我现在想挂载ssd硬盘,我怕把你烧录的相机那些覆盖了,请问我该具体怎么做呢?谢谢
