    检测不到摄像头
    36 Posts 2 Posters 31.2k Views 1 Watching
    • H Offline
      hxm @veye_xumm
      @veye_xumm 就是执行以下语句后输出为空
      sudo dmesg > log.txt
        veye_xumm @hxm
        @hxm
          veye_xumm @hxm
          • H Offline
            hxm @veye_xumm
            @veye_xumm log.txt如下 ,谢谢
            log.txt
              veye_xumm @hxm
              @hxm 感觉你这个不全啊。
              • H Offline
                hxm @veye_xumm
                  veye_xumm @hxm
                  @hxm
                  从启动日志来看,这个不是我们给更新过的系统。
                  你有没有给系统装其他的启动盘,比如硬盘之类的?
                  • H Offline
                    hxm @veye_xumm
                    • H Offline
                      hxm @veye_xumm
                      @veye_xumm 摄像头也是在这家买的 四个
                        veye_xumm @hxm
                        @hxm 把硬盘去掉就可以了。
                        • H Offline
                          hxm @veye_xumm
                          @veye_xumm 这是把硬盘去掉的信息log.txt
                          • H Offline
                            hxm @veye_xumm
                              veye_xumm @hxm
                              @hxm
                              你这个启动日志还是不对啊。
                              刚才这个日志是断电,拔掉硬盘之后,重新上电输出的吗?
                              • H Offline
                                hxm @veye_xumm
                                • H Offline
                                  hxm @veye_xumm
                                  @veye_xumm said in 检测不到摄像头:
                                  看没看到过系统recovery的提示
                                  也没有看到过系统recovery的提示
                                    veye_xumm @hxm
                                    • H Offline
                                      hxm @veye_xumm
                                      @veye_xumm 好的 到时候麻烦你测试一下 谢谢
                                        veye_xumm @hxm
                                        @hxm 没问题。
                                          veye_xumm @hxm
                                          @hxm 已经重新烧写好了。测试无误。今天给您寄回去。
                                          • H Offline
                                            hxm @veye_xumm
