    检测不到摄像头
    36 Posts 2 Posters 31.2k Views 1 Watching
    • H Offline
      hxm @veye_xumm
      @veye_xumm 你好 log.txt是为空的呢,我拿回来以后,没有做系统升级操作,其他什么操作也没做
      • H Offline
        hxm @veye_xumm
        @veye_xumm 就是执行以下语句后输出为空
        sudo dmesg > log.txt
          veye_xumm @hxm
          @hxm
            veye_xumm @hxm
            • H Offline
              hxm @veye_xumm
              @veye_xumm log.txt如下 ,谢谢
              log.txt
                veye_xumm @hxm
                @hxm 感觉你这个不全啊。
                • H Offline
                  hxm @veye_xumm
                    veye_xumm @hxm
                    @hxm
                    从启动日志来看,这个不是我们给更新过的系统。
                    你有没有给系统装其他的启动盘,比如硬盘之类的?
                    • H Offline
                      hxm @veye_xumm
                      • H Offline
                        hxm @veye_xumm
                        @veye_xumm 摄像头也是在这家买的 四个
                          veye_xumm @hxm
                          @hxm 把硬盘去掉就可以了。
                          • H Offline
                            hxm @veye_xumm
                            @veye_xumm 这是把硬盘去掉的信息log.txt
                            • H Offline
                              hxm @veye_xumm
                                veye_xumm @hxm
                                @hxm
                                你这个启动日志还是不对啊。
                                刚才这个日志是断电,拔掉硬盘之后,重新上电输出的吗?
                                • H Offline
                                  hxm @veye_xumm
                                  • H Offline
                                    hxm @veye_xumm
                                    @veye_xumm said in 检测不到摄像头:
                                    看没看到过系统recovery的提示
                                    也没有看到过系统recovery的提示
                                      veye_xumm @hxm
                                      • H Offline
                                        hxm @veye_xumm
                                        @veye_xumm 好的 到时候麻烦你测试一下 谢谢
                                          veye_xumm @hxm
                                          @hxm 没问题。
                                            veye_xumm @hxm
                                            @hxm 已经重新烧写好了。测试无误。今天给您寄回去。
