    检测不到摄像头
    36 Posts 2 Posters 31.2k Views 1 Watching
      veye_xumm @hxm
      @hxm
      你这个启动日志还是不对啊。
      刚才这个日志是断电,拔掉硬盘之后,重新上电输出的吗?
      • H Offline
        hxm @veye_xumm
        • H Offline
          hxm @veye_xumm
          @veye_xumm said in 检测不到摄像头:
          看没看到过系统recovery的提示
          也没有看到过系统recovery的提示
            veye_xumm @hxm
            • H Offline
              hxm @veye_xumm
              @veye_xumm 好的 到时候麻烦你测试一下 谢谢
                veye_xumm @hxm
                @hxm 没问题。
                  veye_xumm @hxm
                  @hxm 已经重新烧写好了。测试无误。今天给您寄回去。
                  • H Offline
                    hxm @veye_xumm
                      veye_xumm @hxm
                      @hxm 应该是不需要的。
                      • H Offline
                        hxm
                          veye_xumm @hxm
                          • H Offline
                            hxm
                            已检测到 谢谢 麻烦你啦
                              veye_xumm @hxm
                              @hxm 不客气。
                              • H Offline
                                hxm
                                  veye_xumm @hxm
                                  如果你自己写程序去处理数据,缓存完全就是你自己控制了。
                                  • H Offline
                                    hxm @veye_xumm
                                    @veye_xumm 好的 明白啦 谢谢您
                                    • H Offline
                                      hxm
                                      你好 麻烦问一下我现在想挂载ssd硬盘,我怕把你烧录的相机那些覆盖了,请问我该具体怎么做呢?谢谢
                                        veye_xumm @hxm
                                        @hxm 我觉得系统跟pc是类似的,只要你不去配置启动盘到你的ssd硬盘,只是把ssd硬盘当作linux启动后的一个外设挂载上,不会有问题的。
