    MV-MIPI-IMX264M+CM4+CM4-NANO-A 需要怎么配置?
    31 Posts 2 Posters 25.2k Views 1 Watching
    • M Offline
      maifengW2023 @veye_xumm
      重新编译驱动吗?
        veye_xumm @maifengW2023
        @maifengw2023 是的
        • M Offline
          我先试一下吧,不行的话,还需要你们帮忙编译一下驱动
          • M Offline
              @maifengw2023
              看起来是kernel版本中.remove函数原型定义的差异导致的。你用这个函数替代掉原代码中的对应函数。
              static int mvcam_remove(struct i2c_client *client)
              	struct v4l2_subdev *sd = i2c_get_clientdata(client);
              	struct mvcam *mvcam = to_mvcam(sd);
              	v4l2_async_unregister_subdev(sd);
              	media_entity_cleanup(&sd->entity);
              	mvcam_free_controls(mvcam);
              	mutex_destroy(&mvcam->mutex);
                  return 0;
              • M Offline
                好的,我试试
                • M Offline
                  在5.10.103-v7l+上安装好了驱动,在base-a上跟4b上都能正常调用了,但是换成nano-a扩展板,就连接不上摄像头
                    @maifengw2023
                    执行一下
                    dmesg | grep mvcam
                    • M Offline
                      dmesg | grep mvcam
                        @maifengw2023
                        现在i2c0和i2c10都检测不到摄像头,那么有两种可能:
                        1. 没有给摄像头供电。—— 这种加上供电即可解决。
                        • M Offline
                          供电我量了一下J3连接器的1、2脚;电压是4.98V;
                          设备树文件dts怎样修改有没有教程或说明,我好参考一下;我问了微雪的技术他们连imx219摄像头没有问题
                            @maifengw2023
                            这东西没有教程了,就是一点点源码。你可以参考一下微雪的imx219在这个板子上的dts。
                            • M Offline
                              按你们文档上这个,下载下来可以用吗?
                              还有这个双摄像头这个
                                @maifengw2023
                                我们的这个代码是open source的,你可以作为参考。
                                但是原则上,软件肯定要去符合硬件,你要参考我们的dts,改动一下配置,去吻合到微雪的底板上。
                                说白了就是驱动移植。
                                • M Offline
                                  这个不应该是我做的工作呀!再说了,这些我也没有搞过呀,我买微雪的扩展板,买你的摄像头,让我根据他的板子改这个驱动,有点不现实啊!😢
                                  • M Offline
                                    我把设备寄给你们,你们看看能不能调试的通,本来想发给微雪的,想了想,你们摄像头他不一定懂啊,但是树莓派你们肯定懂,他们也提供的又原理图
                                      @maifengw2023
                                      根据原理图,微雪的CM4-NANO-A所引出的CAMERA接口应该是跟树莓派官方的CMIO4板子的cam0一样的。
                                      树莓派4b实际上引出的是cam1。
                                      问题: 你用微雪的CM4-IO-BASE-A,是不是两个摄像头插口都调通了? 如果没有,那么,首先调通它。 然后再调CM4-NANO-A就顺理成章了。
                                      @maifengw2023 said in MV-MIPI-IMX264M+CM4+CM4-NANO-A 需要怎么配置?:
                                      错了,你不会,并不意味着这不是你的工作。
                                      • M Offline
                                        买个摄像头我还需要去改他们的驱动吗?这个要求有点高了吧
                                          @maifengw2023 世间板子千千万,我们并未承诺或者提示过支持微雪的这款板子。我们那么多客户,如果选了我们没有支持的板子,很多都是自己做驱动移植的。
                                          你作为设备的集成开发者,把供应商提供的东西捏合到一起,做成产品,就是你的工作啊~
                                          anyway,我还是会尽量帮你解决问题。
                                          • M Offline
                                            这个难度有点大,我现在准备了两个方案,1、发给微雪调试,这个希望有,不过估计不大。2、准备采购海康网口的摄像头替代,用nano-b扩展板也可以实现功能。
                                            对于应用开发来说我再去研究这些硬件的开发,成本太高。你们这款摄像头开发成本太高。
                                            本来想做个小巧点的产品,集成度也高,没想到一个坑接着一个坑,光sd卡系统烧了不下10张了😰 ;可能对于开发硬件的人来说不算什么技术难题,但是对于开发应用软件的人来说,成本就太高了。
