    MV-MIPI-SC130m 检测不到摄像头
    51 Posts 3 Posters 41.7k Views 1 Watching
    • - Offline
      -LLL @veye_xumm
      @veye_xumm 我的j19跟图里的不一样
        veye_xumm @-LLL
        @lll 应该把J19上的备用短路子都拆下来。按照我的发给你的图操作。短路子可能少几个,你得再找几个或者用杜邦线短接一下J7的短路子。
        • - Offline
          -LLL
          9acb0409-bd12-4f19-b1bc-30ba798f831c-image.png 46bfa870-3b0b-4d47-a939-3f183e3e77c7-image.png 您好 同步调用6摄像头的话是整合这两个代码吗
            veye_xumm @-LLL
            @lll 左边的是输出触发信号,右边的是取图并显示。
            这只是非常非常简单的demo,你需要根据自己的业务功能去设计你的程序。
            • - Offline
              -LLL @veye_xumm
              您好 我想找一下调用摄像头进行拍图抓图存图的python代码 请问在哪里
              • - Offline
                -LLL
                您好 多个摄像头拍照的同步性是不是跟我写得代码有关
                • H Offline
                  hxm @-LLL
                  @lll 麻烦问一下 您解决了吗 我也要做和你差不多的
                    veye_xumm @-LLL
                    @lll 多个相机采用同一个触发信号的话,硬件层面上就保证了【拍摄】时刻的同步性。至于你的软件获取数据,只要正确获取,且没有过大的延时,不会影响同步性。
                    • - Offline
                      -LLL @veye_xumm
                      @veye_xumm我使用了python的多进程通过opencv来抓图 对于运动目标的话 有时候会出现不对齐的情况
                      • - Offline
                        -LLL @hxm
                        @hxm 请问是什么问题 同步拍摄吗
                          veye_xumm @-LLL
                          @lll
                          请问你这个情况是错帧吗?比如camera1的第N帧和camera2的第N+1帧不对齐?
                          Jetson系统应该是提供了接收到一帧数据的时候的时间戳的,你可以到英伟达的资料库找一下,能不能把这个时间戳用起来。
                          • - Offline
                            -LLL @veye_xumm
                            @veye_xumm 我只是简单的做了一个对秒表拍摄的试验,就是作用相机拍到的时间有时候会有点偏差,特别是相机轻微晃动的时候
                              veye_xumm @-LLL
                              @lll 偏差是多少? 曝光时间配置的是多少?
                              • - Offline
                                -LLL @veye_xumm
                                @veye_xumm 抓拍的一组图是0.07 曝光时间的话是原始设置的 不太清楚
                                  veye_xumm @-LLL
                                  @lll 做这种测试,你最好用手动曝光,把曝光时间拉低。原理上,传感器出的图肯定是同步的。 可能是后面到主板之后预览的时候,每个进程缓存的buffer数量有不同,有波动。
                                  • - Offline
                                    -LLL @veye_xumm
                                    @veye_xumm 曝光时间是只能通过那个脚本文件进行修改么
                                      veye_xumm @-LLL
                                      @lll 是的。本质上是修改对应的寄存器即可。
