    MV-MIPI-SC130m 检测不到摄像头
    51 Posts 3 Posters 41.7k Views 1 Watching
    • - Offline
      -LLL @veye_xumm
        veye_xumm @-LLL
        • - Offline
          -LLL @veye_xumm
            veye_xumm @-LLL
            @lll 应该是弄错了,你可以用md5码确认一下。
              veye_xumm @veye_xumm
              • - Offline
                -LLL @veye_xumm
                @veye_xumm 是的
                • - Offline
                  -LLL @veye_xumm
                  我现在重新配了以此 可还是没检测到摄像头
                  • - Offline
                    -LLL @-LLL
                      veye_xumm @-LLL
                      @lll
                      你的驱动和dtb搞对了。
                      另外就是确认一下FFC排线的安装方向。
                      • - Offline
                        -LLL @veye_xumm
                        veye_xummV H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          veye_xumm @-LLL
                          @lll
                          可以参考这个链接:
                          • - Offline
                            -LLL @veye_xumm
                            @veye_xumm 950be748-7ed7-44dd-98eb-508f02c794f0-image.png 我用v4l2的成像是这个样子的
                            • - Offline
                              -LLL @-LLL
                                veye_xumm @-LLL
                                @lll 你可以参考一下part8
                                • - Offline
                                  -LLL @veye_xumm
                                    veye_xumm @-LLL
                                    @lll
                                    摄像机支持外触发模式,用同一个外触发信号触发6个相机。
                                    然后写程序从/dev/video0到/dev/video5取图。
                                    • - Offline
                                      -LLL @veye_xumm
                                      @veye_xumm 外触发需要做
                                      • - Offline
                                        -LLL @veye_xumm
                                        @veye_xumm 请问外触发信号是通过什么装置发送
                                          veye_xumm @-LLL
                                          @lll 请参考7.4.3
                                          • - Offline
                                            -LLL @veye_xumm
                                            @veye_xumm 88e5bb6b-d156-4d0f-9915-45f52e36a1fb-image.png我现在接线是这样 请问GPIO的接线是接到哪个针口
