    MV-MIPI-SC130m 检测不到摄像头
    51 Posts 3 Posters 41.7k Views 1 Watching
    • - Offline
      -LLL
      我的/dev下没有生成video文件
        veye_xumm @-LLL
        @lll
        这个链接,part3.7。
        检查一下dtb和驱动的安装是否正确。
        • - Offline
          -LLL @veye_xumm
            veye_xumm @-LLL
            • - Offline
              -LLL @veye_xumm
                veye_xumm @-LLL
                @lll 不是ko,是dtb。你dtb用错了。
                • - Offline
                  -LLL @veye_xumm
                    veye_xumm @-LLL
                    • - Offline
                      -LLL @veye_xumm
                        veye_xumm @-LLL
                        @lll 应该是弄错了,你可以用md5码确认一下。
                          veye_xumm @veye_xumm
                          • - Offline
                            -LLL @veye_xumm
                            @veye_xumm 是的
                            • - Offline
                              -LLL @veye_xumm
                              我现在重新配了以此 可还是没检测到摄像头
                              • - Offline
                                -LLL @-LLL
                                  veye_xumm @-LLL
                                  @lll
                                  你的驱动和dtb搞对了。
                                  另外就是确认一下FFC排线的安装方向。
                                  • - Offline
                                    -LLL @veye_xumm
                                    veye_xummV H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      veye_xumm @-LLL
                                      @lll
                                      可以参考这个链接:
                                      • - Offline
                                        -LLL @veye_xumm
                                        @veye_xumm 950be748-7ed7-44dd-98eb-508f02c794f0-image.png 我用v4l2的成像是这个样子的
                                        • - Offline
                                          -LLL @-LLL
                                            veye_xumm @-LLL
                                            @lll 你可以参考一下part8
