    MV-MIPI-SC130m 检测不到摄像头
    51 Posts 3 Posters 38.6k Views 1 Watching
      veye_xumm @-LLL
      @lll 信息太少,请提供更多信息。
      软件,硬件,连接方式,驱动安装后的检查。
      • - Offline
        -LLL @veye_xumm
        另外 请问一下驱动检查用什么指令
          veye_xumm @-LLL
          @lll
          根据这个地方的说明,接触面向外,所以你排线插到摄像头的那一头,方向插反了。
          另外 请问一下驱动检查用什么指令
          这个链接,part3.7和part4.1
          • - Offline
            -LLL
            还是不行 dmesg | grep veve 没有报出信息
              veye_xumm @-LLL
              @lll
              dmesg | grep veve
              错误。
              请参考这个链接,part5
              • - Offline
                -LLL
                -d dev/video0 报出 command not found 是不是还要装v4l2-ctl 这个在哪
                • - Offline
                  -LLL
                  我的/dev下没有生成video文件
                    veye_xumm @-LLL
                    @lll
                    这个链接,part3.7。
                    检查一下dtb和驱动的安装是否正确。
                    • - Offline
                      -LLL @veye_xumm
                        veye_xumm @-LLL
                        • - Offline
                          -LLL @veye_xumm
                            veye_xumm @-LLL
                            @lll 不是ko,是dtb。你dtb用错了。
                            • - Offline
                              -LLL @veye_xumm
                                veye_xumm @-LLL
                                • - Offline
                                  -LLL @veye_xumm
                                    veye_xumm @-LLL
                                    @lll 应该是弄错了,你可以用md5码确认一下。
                                      veye_xumm @veye_xumm
                                      • - Offline
                                        -LLL @veye_xumm
                                        @veye_xumm 是的
                                        • - Offline
                                          -LLL @veye_xumm
                                          我现在重新配了以此 可还是没检测到摄像头
                                          • - Offline
                                            -LLL @-LLL
