    MV-MIPI-SC130m 检测不到摄像头
    51 Posts 3 Posters 41.7k Views 1 Watching
    • - Offline
      -LLL @veye_xumm
        veye_xumm @-LLL
        @lll 不是ko,是dtb。你dtb用错了。
        • - Offline
          -LLL @veye_xumm
            veye_xumm @-LLL
            • - Offline
              -LLL @veye_xumm
                veye_xumm @-LLL
                @lll 应该是弄错了,你可以用md5码确认一下。
                  veye_xumm @veye_xumm
                  • - Offline
                    -LLL @veye_xumm
                    @veye_xumm 是的
                    • - Offline
                      -LLL @veye_xumm
                      我现在重新配了以此 可还是没检测到摄像头
                      • - Offline
                        -LLL @-LLL
                          veye_xumm @-LLL
                          @lll
                          你的驱动和dtb搞对了。
                          另外就是确认一下FFC排线的安装方向。
                          • - Offline
                            -LLL @veye_xumm
                            veye_xummV H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              veye_xumm @-LLL
                              @lll
                              可以参考这个链接:
                              • - Offline
                                -LLL @veye_xumm
                                @veye_xumm 950be748-7ed7-44dd-98eb-508f02c794f0-image.png 我用v4l2的成像是这个样子的
                                • - Offline
                                  -LLL @-LLL
                                    veye_xumm @-LLL
                                    @lll 你可以参考一下part8
                                    • - Offline
                                      -LLL @veye_xumm
                                        veye_xumm @-LLL
                                        @lll
                                        摄像机支持外触发模式,用同一个外触发信号触发6个相机。
                                        然后写程序从/dev/video0到/dev/video5取图。
                                        • - Offline
                                          -LLL @veye_xumm
                                          @veye_xumm 外触发需要做
                                          • - Offline
                                            -LLL @veye_xumm
                                            @veye_xumm 请问外触发信号是通过什么装置发送
