    MV-MIPI-SC130m 检测不到摄像头
    51 Posts 3 Posters 41.7k Views 1 Watching
    • - Offline
      -LLL @veye_xumm
        veye_xumm @-LLL
        • - Offline
          -LLL @veye_xumm
            veye_xumm @-LLL
            @lll 不是ko,是dtb。你dtb用错了。
            • - Offline
              -LLL @veye_xumm
                veye_xumm @-LLL
                • - Offline
                  -LLL @veye_xumm
                    veye_xumm @-LLL
                    @lll 应该是弄错了,你可以用md5码确认一下。
                      veye_xumm @veye_xumm
                      • - Offline
                        -LLL @veye_xumm
                        @veye_xumm 是的
                        • - Offline
                          -LLL @veye_xumm
                          我现在重新配了以此 可还是没检测到摄像头
                          • - Offline
                            -LLL @-LLL
                              veye_xumm @-LLL
                              @lll
                              你的驱动和dtb搞对了。
                              另外就是确认一下FFC排线的安装方向。
                              • - Offline
                                -LLL @veye_xumm
                                veye_xummV H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  veye_xumm @-LLL
                                  @lll
                                  可以参考这个链接:
                                  • - Offline
                                    -LLL @veye_xumm
                                    @veye_xumm 950be748-7ed7-44dd-98eb-508f02c794f0-image.png 我用v4l2的成像是这个样子的
                                    • - Offline
                                      -LLL @-LLL
                                        veye_xumm @-LLL
                                        @lll 你可以参考一下part8
                                        • - Offline
                                          -LLL @veye_xumm
                                            veye_xumm @-LLL
                                            @lll
                                            摄像机支持外触发模式,用同一个外触发信号触发6个相机。
                                            然后写程序从/dev/video0到/dev/video5取图。
