    MV-MIPI-SC130m 检测不到摄像头
    51 Posts 3 Posters 32.1k Views 1 Watching
    • - Offline
      -LLL
      在Xavier 上没有检测到摄像头 系统已经按照技术文档升级
        veye_xumm @-LLL
        @lll 信息太少,请提供更多信息。
        软件,硬件,连接方式,驱动安装后的检查。
        • - Offline
          -LLL @veye_xumm
          另外 请问一下驱动检查用什么指令
            veye_xumm @-LLL
            @lll
            根据这个地方的说明,接触面向外,所以你排线插到摄像头的那一头,方向插反了。
            另外 请问一下驱动检查用什么指令
            这个链接,part3.7和part4.1
            • - Offline
              -LLL
              还是不行 dmesg | grep veve 没有报出信息
                veye_xumm @-LLL
                @lll
                dmesg | grep veve
                错误。
                请参考这个链接,part5
                • - Offline
                  -LLL
                  -d dev/video0 报出 command not found 是不是还要装v4l2-ctl 这个在哪
                  • - Offline
                    -LLL
                    我的/dev下没有生成video文件
                      veye_xumm @-LLL
                      @lll
                      这个链接,part3.7。
                      检查一下dtb和驱动的安装是否正确。
                      • - Offline
                        -LLL @veye_xumm
                          veye_xumm @-LLL
                          • - Offline
                            -LLL @veye_xumm
                              veye_xumm @-LLL
                              @lll 不是ko,是dtb。你dtb用错了。
                              • - Offline
                                -LLL @veye_xumm
                                  veye_xumm @-LLL
                                  • - Offline
                                    -LLL @veye_xumm
                                      veye_xumm @-LLL
                                      @lll 应该是弄错了,你可以用md5码确认一下。
                                        veye_xumm @veye_xumm
                                        • - Offline
                                          -LLL @veye_xumm
                                          @veye_xumm 是的
                                          • - Offline
                                            -LLL @veye_xumm
                                            我现在重新配了以此 可还是没检测到摄像头
