    RAW-MIPI-AR0234M配置为4lane模式
    55 Posts 2 Posters 50.8k Views 1 Watching
      veye_xumm @lizi
      https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh#.E6.9B.B4.E6.96.B0Jetson_Nano.2C_Jetson_TX2.EF.BC.8CTX2_NX.2C_AGX_Xavier.E5.92.8CXavier_NX.E7.B3.BB.E7.BB.9F
      不是,是3.5.4
        lizi @veye_xumm
          veye_xumm @lizi
          你注意一下版本,千万别搞错了。
            lizi @veye_xumm
              veye_xumm @lizi
              @lizi orin跟xavier一致,都拷过去
                lizi @veye_xumm
                  veye_xumm @lizi
                    lizi @veye_xumm
                      veye_xumm @lizi
                      @lizi 执行一下这个链接的part3
                        lizi @veye_xumm
                        @veye_xumm 还是同样的错误
                          veye_xumm @lizi
                          @lizi 看一下part5. 你这个应该加上-b 9 参数
                            lizi @veye_xumm
                            @veye_xumm 太感谢了,ok了。所以如果要配置另一个摄像头就是b -10是吗?
                              veye_xumm @lizi
                              @lizi 是的,不客气。
                                lizi @veye_xumm
                                @veye_xumm 您好,还有一个问题我想问一下就是有没有办法获取到捕获的视频帧现实世界的时间戳?
                                  veye_xumm @lizi
                                  @lizi 摄像头支持的v4l2驱动框架,这个驱动框架提供的v4l2 buffer中就有timestamp。
                                  这个时间戳,是jetson的硬件接收到一帧数据的时候打上去的,非常准确。
                                    lizi @veye_xumm
                                    @veye_xumm 好的,感谢
