    树莓派4B +IMX462+FFMPEG+meteor master ai 流星监控方案 不断更新
    16 Posts 2 Posters 10.1k Views 1 Watching
    • F Offline
      fuhesong
      一、树莓派方案
      树莓派4B(加了POE模块) +IMX462+FFMPEG+meteor master ai 流星监控方案
      流星监测参考地址一:https://globalmeteornetwork.org/wiki/index.php?title=Main_Page
      流星监测参考地址二:李老师流星探测理论 https://blog.meteoroid.fit/preface.html
      VEYE-MIPI-IMX462流星视频合集(不断更新):
      • F Offline
        fuhesong
        镜头选择VEYE-MIPI-IMX462+树莓派4B
        一、树莓派4B 安装软件
        1、Raspberry Pi OS (Legacy) with desktop and recommended software
        下载地址 https://www.raspberrypi.com/ 版本记得用Legacy,带有桌面和推荐软件,这个版本已经安装好FFMPEG
        2、使用FinalShell登录树莓派
        FinalShell
        地址 https://www.hostbuf.com/
        • F Offline
          fuhesong @fuhesong
          • F Offline
            fuhesong
            二、安装镜头驱动
            1、sudo raspi-config
            进入选项3,启用Camera 和 I2C,然后重启。
            2、修改 hosts文件,提高访问github速度
            sudo nano /etc/hosts
            在最后添加这两行
            151.101.72.249 github.global.ssl.fastly.net
            192.30.255.112 github.com
            3、更换国内源 aarch64
            1)首先,用如下命令,查看 Raspberry Pi OS (64-bit) 对应的 Debian 版本:
            cat /etc/debian_version 11.3
            可见这里对应的版本为11。
            2)然后通过uname -m确定系统的架构:
            uname -a
            Linux raspberrypi 5.10.92-v8+ #1514 SMP PREEMPT Mon Jan 17 17:39:38 GMT 2022 aarch64 GNU/Linux
            可见为aarch64。而对于aarch64 用户,修改软件源步骤如下:
            (1)编辑 sudo nano /etc/apt/sources.list文件,用以下内容取代:
            默认注释了源码镜像以提高 apt update 速度,如有需要可自行取消注释
            deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ bullseye main contrib non-free
            deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
            deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ bullseye-backports main contrib non-free
            deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security bullseye-security main contrib non-free
            (2)编辑sudo nano /etc/apt/sources.list.d/raspi.list文件,删除原文件所有内容,用以下内容取代:
            deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberrypi/ bullseye main
            3) 完成以上步骤后,更新软件源即可:
            sudo apt update
            • F Offline
              fuhesong
              三、下载镜头驱动包
              详见V4L2 mode for Raspberry Pi/zh
              1、下载
              2、 安装驱动
              cd raspberrypi_v4l2/release/
              chmod +x *
              3、其他树莓派
              最终执行指令为
              备注:veyecam2m是新版本驱动,可以替代veye327,支持VEYE系列200w分辨率的所有模组。请使用veyecam2m,而不是veye327,以后我们会废弃掉veye327.ko。
              重启树莓派
              4、摄像头状态验证
              以veye327为例:
              dmesg | grep veye
              可以看到:
              veye327 camera probed
              并且/dev/video0 节点存在,证明摄像头状态正常。
              如果采用veyecam2m驱动,会提示sensor型号及版型,如:
              camera id is veyecam2m
              sensor is IMX327
              board type is ONE board
              veyecam2m camera probed
              5.1 列出支持的模式
              v4l2-ctl --list-formats-ext.
              • F Offline
                fuhesong
                推荐使用:Gstreamer方案
                1、安装gstreamer
                sudo apt-get install gstreamer1.0-tools
                sudo apt-get install libx264-dev libjpeg-dev
                sudo apt-get install libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-bad1.0-dev gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3
                sudo apt-get install gstreamer1.0-plugins-bad
                2、打开MeteorMaster,同时打开RealVNC Viewer,在RealVNC Viewer输入推流:
                gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video0 num-buffers=-1 ! "video/x-raw,format=(string)UYVY, width=(int)1920, height=(int)1080,framerate=(fraction)30/1" ! clockoverlay time-format="%D %H:%M:%S" font-desc="Sans 10" ! v4l2h264enc extra-controls="controls, h264_profile=4, video_bitrate=8000000" ! 'video/x-h264, profile=high, level=(string)4' ! h264parse ! flvmux ! rtmpsink location=rtmp://192.168.31.91:5000/live/MeteorMaster
                四、FFMPEG 推流
                1、查看ffmpeg -h
                2、在另外一台WIN10 电脑微软商城下载meteor master ai 流星监控软件(此软件内置FFMPEG服务器)
                3、打开meteor master ai 流星监控软件
                向meteor master ai 推流 连接画面
                服务器地址 rtmp://127.0.0.1:5000/live/
                推流码MeteorMaster
                rtmp地址为rtmp://127.0.0.1:5000/live/MeteorMaster
                查看WIN10 IP地址,需要组成RTMP推流地址。比如rtmp://192.168.3.10:5000/live/MeteorMaster
                4、树莓派输入推流
                (1)查询FFMPEG 支持解码
                ffmpeg -decoders
                (2)我选择h264_v4l2m2m
                推流
                ffmpeg -f v4l2 -framerate 30 -video_size 1920x1080 -i /dev/video0 -vcodec h264_v4l2m2m -preset veryfast -b:v 8000k -f flv rtmp://192.168.3.76:5004/live/MeteorMaster
                显示以下信息,表明已经推流到meteor master ai 流星监控软件
                Metadata:
                encoder : Lavf58.45.100
                Stream #0:0: Video: h264 (libx264) ([7][0][0][0] / 0x0007), yuv422p, 1920x1080, q=-1--1, 4000 kb/s, 1000k fps, 1k tbn, 1000k tbc
                Metadata:
                encoder : Lavc58.91.100 libx264
                Side data:
                cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/4000000 buffer size: 0 vbv_delay: N/A
                frame= 87 fps=8.1 q=32.0 size= 2764kB time=00:00:04.33 bitrate=5224.4kbits/s speed=0
                5、meteor master ai自带直播地址为http://localhost:7000/live/MeteorMaster.flv
                把这个地址输入到OBS或VSPlayer软件可以直接打开。
                可以使用meteor master ai流星监控软件设置自动导出流星视频添加水印,这样就不用在FFMPEG添加水印语句。
                OBS直播用
                  veye_xumm @fuhesong
                  @fuhesong 太棒了~
                  不过我看你的图像,颜色偏粉,是不是镜头没有红外滤光片?
                  • F Offline
                    fuhesong @veye_xumm
                    @veye_xumm 监控流星,把红外截止滤镜拿掉了
                    • F Offline
                      fuhesong
                      五、调整镜头参数
                      1、64位系统要重新编译下,地址在raspberrypi_v4l2/i2c_cmd/source/,执行下make.sh文件
                      cd raspberrypi_v4l2/i2c_cmd/source/
                      chmod +x *
                      sudo ./make.sh
                      返回目录raspberrypi_v4l2/i2c_cmd/
                      cd ..
                      执行
                      ./veye_mipi_i2c.sh
                      显示
                      options:
                      -r read
                      -w write
                      -f [function name] function name
                      -p1 [param1] param1 of each function
                      -p2 [param1] param2 of each function
                      support functions: devid,hdver,sensorid,wdrmode,videoformat,mirrormode,denoise,agc,lowlight,daynightmode,ircutdir,irtrigger mshutter,curshutter
                      cameramode, nodf, capture, csienable,saturation,wdrbtargetbr,wdrtargetbr, brightness ,contrast , sharppen,wdrsharppen aespeed,lsc,boardmodel,yuvseq,i2cauxenable,i2cwen,awbgain,wbmode,mwbgain,antiflicker,awb_boffset,blcstrength,blcpos,paramsave
                      new_expmode,new_mshutter,new_mgain
                      2、参考地址
                      VEYE-MIPI-X I2C.sh用户手册
                      3、下载VNC远程打开树莓派
                      下载地址:https://www.realvnc.com/en/
                      由于树莓派没有连接显示器,VNC远程连接会提示错误。需要改变树莓派VNC的分辨率
                      sudo nano /boot/config.txt
                      语句位置在28、29行。将hdmi_group、hdmi_mode前的#去掉。
                      新添语句:hdmi_ignore_edid=0xa500080
                      uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                      hdmi_group=2
                      hdmi_mode=82
                      要想关闭树莓派的电源指示灯和状态指示灯
                      dtparam=act_led_trigger=none
                      dtparam=pwr_led_trigger=none
                      最后别忘记ctrl+s保存文件,命令终端输入reboot等待重新载入桌面即可。
                      参考地址https://blog.csdn.net/ownmonent/article/details/126319919?spm=1001.2014.3001.5506
                      使用VNC连接树莓派,打开VLC, 连接镜头,用于调试参数。
                      参考地址7.1 使用VLC预览图像
                      图片一
                      4、重要参数 调整,监控流星与其他不一样。
                      5.4 wdrmode
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f wdrmode
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrmode -p1 [value]
                      value description
                      0x00 Back Light Mode OFF
                      0x01 Back Light Mode ON, LOW
                      0x02 Back Light Mode ON, HIGH
                      0x03 DOL WDR Enable
                      背光模式
                      0x00背光模式关闭
                      0x01背光模式开启,低
                      0x02背光模式开启,高
                      0x03 DOL WDR启用
                      输入:
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrmode -p1 0x00
                      查看结果:
                      5.5 videoformat
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f videoformat
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f videoformat -p1 [value]
                      WARNING:THIS FUNCTION MUST BE CALLED BEFORE ANY video applications
                      value description frame rate
                      PAL PAL(50Hz) 25fps
                      NTSC NTSC(60Hz) 30fps
                      视频格式
                      PAL PAL(50Hz)25fps
                      NTSC NTSC(60Hz)每秒30帧
                      输入:
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f videoformat -p1 NTSC
                      查看:
                      5.6 mirrormode
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f mirrormode
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mirrormode -p1 [value]
                      value description
                      0x00 Normal
                      0x01 Mirror
                      0x02 V-Flip
                      0x03 Mirror And V-Flip(180 Degree Rotate)
                      反光镜模式
                      0x00正常
                      0x01镜像
                      0x02 V型翻转
                      0x03镜像和V型翻转(180度旋转)
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mirrormode -p1 0x00
                      查看:
                      5.7 denoise
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f denoise
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f denoise -p1 [value]
                      value description
                      0x00 NR 2D Mode = OFF; NR 3D Mode = OFF
                      0x01 NR 2D Mode = OFF; NR 3D Mode = LOW
                      0x02 NR 2D Mode = OFF; NR 3D Mode = MIDDLE
                      0x03 NR 2D Mode = OFF; NR 3D Mode = HIGH
                      0x04 NR 2D Mode = LOW; NR 3D Mode = OFF
                      0x05 NR 2D Mode = LOW; NR 3D Mode = LOW
                      0x06 NR 2D Mode = LOW; NR 3D Mode = MIDDLE
                      0x07 NR 2D Mode = LOW; NR 3D Mode = HIGH
                      0x08 NR 2D Mode =MIDDLE; NR 3D Mode = OFF
                      0x09 NR 2D Mode =MIDDLE; NR 3D Mode = LOW
                      0x0A NR 2D Mode = MIDDLE; NR 3D Mode = MIDDLE
                      0x0B NR 2D Mode = MIDDLE; NR 3D Mode = HIGH
                      0x0C NR 2D Mode =HIGH; NR 3D Mode = OFF
                      0x0D NR 2D Mode =HIGH; NR 3D Mode = LOW
                      0x0E NR 2D Mode = HIGH; NR 3D Mode = MIDDLE
                      0x0F NR 2D Mode = HIGH; NR 3D Mode = HIGH
                      去噪
                      0x00 NR 2D模式=关闭;NR 3D模式=关闭
                      0x01 NR 2D模式=关闭;NR 3D模式=低
                      0x02 NR 2D模式=关闭;NR 3D模式=中间
                      0x03 NR 2D模式=关闭;NR 3D模式=高
                      0x04 NR 2D模式=低;NR 3D模式=关闭
                      0x05 NR 2D模式=低;NR 3D模式=低
                      0x06 NR 2D模式=低;NR 3D模式=中间
                      0x07 NR 2D模式=低;NR 3D模式=高
                      0x08 NR 2D模式=中间;NR 3D模式=关闭
                      0x09 NR 2D模式=中间;NR 3D模式=低
                      0x0A NR 2D模式=中间;NR 3D模式=中间
                      0x0B NR 2D模式=中间;NR 3D模式=高
                      0x0C NR 2D模式=高;NR 3D模式=关闭
                      0x0D NR 2D模式=高;NR 3D模式=低
                      0x0E NR 2D模式=高;NR 3D模式=中间
                      0x0F NR 2D模式=高;NR 3D模式=高
                      根据自己需求调整,不要降噪太多
                      输入:
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f denoise -p1 0x05
                      查看:
                      5.8 agc
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f agc
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f agc -p1 [value]
                      含义为增益上限,默认为0xC。
                      value description
                      0x00~0x0F AGC intensity
                      增益
                      含义为增益上限,默认为0xC
                      价值描述
                      0x00~0x0F AGC强度
                      夜晚时候可以适当打开增益,建议50或50%左右,不建议0或100
                      输入:
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f agc -p1 0x0a
                      查看:
                      5.9 lowlight
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f lowlight
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f lowlight -p1 [value]
                      低照度情况下的降帧(慢快门)设置。在低照度情况下,摄像机模组可以通过配置此参数,延长曝光时间,降低帧率,达到更好的低照度效果。
                      注意,在运动场景下不适合使用。
                      value 最小帧率
                      0x01 1/2*(FRAME RATE)
                      0x03 1/4*(FRAME RATE)
                      0x05 1/6*(FRAME RATE)
                      0x07 1/8*(FRAME RATE)
                      0x09 1/10*(FRAME RATE)
                      0x0B 1/15*(FRAME RATE)
                      0x0D 1/20*(FRAME RATE)
                      0x0F 1/25*(FRAME RATE)
                      0x11 1/30*(FRAME RATE)
                      0x00 Fixed frame rate (25/30)
                      输出:
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f lowlight -p1 0x0F
                      输入:
                      5.10 daynightmode
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f daynightmode
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f daynightmode -p1 [value]
                      value description
                      0xFF Color Mode
                      0xFE Black&White Mode
                      0xFC Trigger Mode
                      昼夜模式描述
                      0xFF彩色模式
                      0xFE黑白模式
                      0xFC触发器模式
                      输入:
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f daynightmode -p1 0xFF
                      查看:
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f daynightmode0x0A
                      5.13 mshutter
                      自动曝光,手动曝光模式选择和配置。
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f mshutter
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mshutter -p1 [value]
                      value值为曝光时间(单位:s)
                      value 大于等于0x4B则进入低帧率模式
                      value description
                      NTSC(PAL)
                      0x40 auto mode
                      0x41 1/30 (25)
                      0x42 1/60(50)
                      0x43 1/120(100)
                      0x44 1/240(200)
                      0x45 1/480(400)
                      0x46 1/1000
                      0x47 1/2000
                      0x48 1/5000
                      0x49 1/10000
                      0x4A 1/50000
                      0x4B 1/30 (25) *2
                      0x4C 1/30 (25) *4
                      0x4D 1/30 (25) *6
                      0x4E 1/30 (25) *8
                      0x4F 1/30 (25) *10
                      0x50 1/30 (25) *15
                      0x51 1/30 (25) *20
                      0x52 1/30 (25) *25
                      0x53 1/30 (25) *30
                      输入:
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mshutter -p1 0x41
                      查看:
                      5.15 nodf
                      Requirements:hdver >= 0x3, effective in Stream mode
                      Number of dropped frames
                      It is a method of framerate control, output one frame,discard nodf frames,output next frame, and so on.
                      actual framerate = original framerate /(1+nodf)
                      For example,if the original framerate is 30fps, set nodf to 2, then actual framerate is 10fps.
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f nodf
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f nodf -p1 [value]
                      ntof range is [0-0xFF], default 0.
                      无DF
                      要求:hdver>=0x3,在流模式下有效
                      丢弃的帧数
                      它是一种帧速率控制方法,输出一帧、丢弃nodf帧、输出下一帧等等。
                      实际帧速率=原始帧速率/(1+nodf)
                      例如,如果原始帧速率为30fps,请将nodf设置为2,则实际帧速率是10fps。
                      ./veye_mipi_i2c.sh-r-f nodf
                      ./veye_mipi_i2c.sh-w-f nodf-p1[value]
                      ntof范围为[0-xFF],默认为0。
                      执行:
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f nodf -p1 0x00
                      查看
                      5.18 brightness
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f brightness
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f brightness -p1 0x32
                      AE的目标亮度,范围[0,0x64]
                      执行:
                      查看:
                      5.19 aespeed
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f aespeed
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f aespeed -p1 0x32 -p2 0x32
                      AE 调节速度p1为agc速度,p2为shutter速度,由慢到快[0,0x64]
                      执行
                      查看
                      5.20 contrast
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f contrast
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f contrast -p1 0x32
                      图像对比度,范围[0,0xFF],默认为0x80
                      执行
                      查看
                      5.21 saturation
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f saturation
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f saturation -p1 0x32
                      饱和度,范围: [0,0x64]
                      执行
                      查看
                      5.22 sharppen
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f sharppen
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f sharppen -p1 [val1] -p2 [value]
                      param1 value description
                      0x0 sharppen disable
                      0x1 sharppen enable
                      default: 0x1
                      param2: sharppen strength, range [0x0-0xA]
                      param1值描述
                      0x0锐度禁用
                      0x1锐度启用
                      默认值:0x1
                      param2:锐笔强度,范围[0x0-0xA]
                      执行
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f sharppen -p1 0x1 -p2 0x03
                      查看
                      5.24 wdrtargetbr
                      ./veye_mipi_i2c.sh -r -f wdrtargetbr
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrtargetbr -p1 0x80
                      宽动态模式下的整体亮度目标值。
                      WDR模式生效,[0-0xFF]默认值0x80,WDR模式下,值越大,亮度越高。
                      执行
                      查看
                      6.1 paramsave
                      保存isp相关参数到flash中。
                      备注:如果懒直接用这个参数
                      晚上模式
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f denoise -p1 0x02
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f agc -p1 0x41
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f lowlight -p1 0x00
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f ircutdir -p1 0xff
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f daynightmode -p1 0xff
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f cameramode -p1 0x0
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f sharppen -p1 0x1 -p2 0x5
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrsharppen -p1 0x0 -p2 0x3
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrbtargetbr -p1 0x00
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrtargetbr -p1 0x0A
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wbmode -p1 0x18
                      白天
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f denoise -p1 0x00
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f agc -p1 0x00
                      ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mshutter -p1 0x40
                      • F Offline
                        fuhesong
                        要想方便,直接访问这个网站,自动转化。字节数组与十六进制互转
                        https://www.toolhelper.cn/EncodeDecode/ByteArrayHex
                        ASCII对应码表-键值(完整版)
                        	(十进制)	(十六进制)
                        	0	0x00
                        	1	0x01
                        	2	0x02
                        	3	0x03
                        	4	0x04
                        	5	0x05
                        	6	0x06
                        	7	0x07
                        	8	0x08
                        	9	0x09
                        	10	0x0A
                        	11	0x0B
                        	12	0x0C
                        	13	0x0D
                        	14	0x0E
                        	15	0x0F
                        	16	0x10
                        	17	0x11
                        	18	0x12
                        	19	0x13
                        	20	0x14
                        	21	0x15
                        	22	0x16
                        	23	0x17
                        	24	0x18
                        	25	0x19
                        	26	0x1A
                        	27	0x1B
                        	28	0x1C
                        	29	0x1D
                        	30	0x1E
                        	31	0x1F
                        	32	0x20
                        	33	0x21
                        	34	0x22
                        	35	0x23
                        	36	0x24
                        	37	0x25
                        	38	0x26
                        	39	0x27
                        	40	0x28
                        	41	0x29
                        	42	0x2A
                        	43	0x2B
                        	44	0x2C
                        	45	0x2D
                        	46	0x2E
                        	47	0x2F
                        	48	0x30
                        	49	0x31
                        	50	0x32
                        	51	0x33
                        	52	0x34
                        	53	0x35
                        	54	0x36
                        	55	0x37
                        	56	0x38
                        	57	0x39
                        	58	0x3A
                        	59	0x3B
                        	60	0x3C
                        	61	0x3D
                        	62	0x3E
                        	63	0x3F
                        	64	0x40
                        	65	0x41
                        	66	0x42
                        	67	0x43
                        	68	0x44
                        	69	0x45
                        	70	0x46
                        	71	0x47
                        	72	0x48
                        	73	0x49
                        	74	0x4A
                        	75	0x4B
                        	76	0x4C
                        	77	0x4D
                        	78	0x4E
                        	79	0x4F
                        	80	0x50
                        	81	0x51
                        	82	0x52
                        	83	0x53
                        	84	0x54
                        	85	0x55
                        	86	0x56
                        	87	0x57
                        	88	0x58
                        	89	0x59
                        	90	0x5A
                        	91	0x5B
                        	92	0x5C
                        	93	0x5D
                        	94	0x5E
                        	95	0x5F
                        	96	0x60
                        	97	0x61
                        	98	0x62
                        	99	0x63
                        	100	0x64
                        	101	0x65
                        	102	0x66
                        	103	0x67
                        	104	0x68
                        	105	0x69
                        	106	0x6A
                        	107	0x6B
                        	108	0x6C
                        	109	0x6D
                        	110	0x6E
                        	111	0x6F
                        	112	0x70
                        	113	0x71
                        	114	0x72
                        	115	0x73
                        	116	0x74
                        	117	0x75
                        	118	0x76
                        	119	0x77
                        	120	0x78
                        	121	0x79
                        	122	0x7A
                        	123	0x7B
                        	124	0x7C
                        	125	0x7D
                        	126	0x7E
                        	127	0x7F
                          veye_xumm @fuhesong
                          @fuhesong 我看您做的这个东东挺有意思的,你有自己的blog之类的吗?
                          • F Offline
                            fuhesong @veye_xumm
                            @veye_xumm 2024年某康监控拍到的流星合集(不断更新):链接:https://pan.baidu.com/s/118Q9dxjkVHFVwKr1SvnPcw?pwd=thrb
                            提取码:thrb
                            七级光污染城市,F0.95 4MM 镜头拍到的开光流星,把监控扔到乡下2-4级光污染会好很多。这是使用meteor master ai导出来的图片
                            c03f8bc5-9b68-4e4a-b855-0087cd2b0ac0-LivePushStream_2024-04-03_03.49.41.65_03.49.43.872_流星数1.jpg
                            • F Offline
                              fuhesong
                              六、组装清单
                              自己DIY组装才有乐趣。
                              最终形态
                              2、某鱼购买二手树莓派4G\8G
                              3、购买POE模块,可以不用额外花钱买电源线、风扇、HDMI线,买个64G SD卡就可以,其他都可以远程操作树莓派。
                              4、购买模组RAW-MIPI-IMX462M或者VEYE-MIPI-IMX462
                              5、购买镜头
                              ①镜头可以参考首选镜头是 4mm f/0.95 M16 镜头,提供 ~88x45° 视野。
                              ②在城市天空中,或者如果您有很多障碍物(树木、建筑物等),我们建议使用以下 ~55x30° 视野的 6mm 镜头:6mm f/0.95 M16
                              ③在光线污染严重的城市天空中,另一种选择是 8mm f/0.9 M16 镜头,它提供 ~40x20° 的视野:8毫米f/0.9 M16
                              ④为了观察较暗的流星,可以使用以下 16mm f/1.0 镜头,该镜头仅提供有限的 20x10° 视野。
                              16mm f/1.0 CS 镜头
                              6、购买外壳,类似这种,刚好可以安装树莓派和镜头模组,建议后面自己打小孔散热,但要组装水是进不来。
                              7、其他配件(亚克力板自己切或让某宝切好,主要固定树莓派主板),SD卡买C10以上的速率
                              • F Offline
                                fuhesong @veye_xumm
                                @veye_xumm 已经安装在乡下了,请问如何设置白天、晚上自动转相机参数? 是用PY脚本?还是SH脚本?
                                晚上需要帧率1/25 或1/30 ,NTSC,宽广度关闭,自动白平衡、对比度50%等等
                                  veye_xumm @fuhesong
                                  @fuhesong
                                  你可以写一个脚本,调用我们提供的这个i2c脚本,实现参数的配置。
                                  • F Offline
                                    fuhesong
                                    http://hainanftp.net/lx/LivePushStream_2024-04-21_04.49.41.300_04.49.44.300_流星数1.mp4
