    移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    39 Posts 2 Posters 29.3k Views 1 Watching
    • W Offline
      w88121446
      1.我的内核是4.19版本的,移植的是《rk35xx_firefly-main》里面4.19的《rk3566-firefly-roc-pc-cam-veyemvcam.dtsi》和《veye_mvcam.c》。目前已经可以正确发现设备,I2C没问题了,capture.c里面我也加上了Y8 Y10 Y12的支持。
      2.使用·《v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=2048,height=1544,pixelformat=Y12 --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=/home/topeet/桌面/y12.raw》命令抓图后会出现一个大小位0Byte的.raw文件,这个文件用vooya打开也是会报错,估计文件大小确实是0Byted67416d5-cbc6-4389-9bd2-7f85ec48cced-image.png
      然后就卡在上图这个界面,ctrl+c也不行。
      3.额外有一个疑问,在《rk35xx_firefly-main》里面的4.19和5.10的设备树区别很大,我用的4.19的设备树,里面使用了ISP,但是MV系列的产片我记得是不用ISP的,还请解答一下我这个疑问。
        veye_xumm @w88121446
        @w88121446
        第一个问题,请参考下面这个链接的问题2:
        https://wiki.veye.cc/index.php/FAQ_on_RK35xx_Platform/zh
        第二个问题,确实是不用ISP的。这个地方输入输出配置的格式一样,其实不起作用。
        • W Offline
          w88121446 @veye_xumm
          @veye_xumm 感谢您的及时回复。
          我下载了yavta,使用这个命令命令《./yavta -c1 -Fy8-2048x1544.raw --skip 0 -f Y8 -s 2048x1544 /dev/video0》然后有错误提示:显示不支持GREY,但是我再capture.c里面加入了MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8 MEDIA_BUS_FMT_Y10_1X10
          MEDIA_BUS_FMT_Y12_1X12
          哪里还可能有不对的地方
          • W Offline
            @veye_xumm 上面不支持GREY的问题我解决了,因为我用的4.19内核,是用不到/cif/capture.c的,而是需要在/isp/capture.c和/isp1/capture.c中增加对Y8 Y10 Y12的支持。
            接下来我发送命令《v4l2-ctl --set-fmt-video=width=2048,height=1544,pixelformat=GREY》配置尺寸和色彩格式,然后发送《./yavta -c1 -Fy8-2048x1544.raw --skip 0 -f Y8 -s 2048x1544 /dev/video0》。
            接下来如下图,想显示一些内存相关信息,然后会卡死在这里,ctrl+c也不管用。
            重启后我是用命令《find / -name "y8-2048x1544.raw" 2>/dev/null》搜索.raw文件搜不到,表明没有成功抓图。
            希望大神帮忙解决一下。
              @w88121446 此时,看一下dmesg看看有没有报错啊? 我们没有在讯为的板子上调过,你需要确认一下你移植驱动的正确性,比如硬件的mipi总线需要确认跟dts的配置保持一致。
              • W Offline
                @veye_xumm 卡死在这里了,输入命令不管用,dmesg也不行,看不了。
                • W Offline
                  设备数按照这个写的
                  &csi2_dphy0 {
                  	status = "okay";
                  	ports {
                  		#address-cells = <1>;
                  		#size-cells = <0>;
                  		port@0 {
                  			reg = <0>;
                  			#size-cells = <0>;
                  			mipi_in_ucam3: endpoint@4 {
                  				reg = <4>;
                  				remote-endpoint = <&mvcam_out>;
                  				data-lanes = <1 2>;
                  		port@1 {
                  			reg = <1>;
                  			#size-cells = <0>;
                  			csidphy_out: endpoint@0 {
                  				reg = <0>;
                  				remote-endpoint = <&isp0_in>;
                  &csi2_dphy1 {
                  	status = "disabled";
                  &csi2_dphy2 {
                  &rkisp_vir0 {
                  	status = "okay";
                  	port {
                  		#size-cells = <0>;
                  		isp0_in: endpoint@0 {
                  			reg = <0>;
                  			remote-endpoint = <&csidphy_out>;
                  &rkisp_vir1 {
                  &i2c4 {
                  	status = "okay";
                  	clock-frequency = <400000>;
                  	mvcam: mvcam@3b{
                          status = "okay";
                          compatible = "veye,mvcam";
                          reg = <0x3b>;
                          clocks = <&cru CLK_CIF_OUT>;
                          clock-names = "xvclk";
                          //avdd-supply = <&vcc_mipi>;
                          power-domains = <&power RK3568_PD_VI>;
                          pinctrl-names = "default";
                          pinctrl-0 = <&cif_clk>;
                          //power-gpios = <&pca9555 PCA_IO0_4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                          reset-gpios = <&gpio4 RK_PB0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                          pwdn-gpios = <&gpio4 RK_PB7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                          firefly,clkout-enabled-index = <0>;
                          port {
                  			mvcam_out: endpoint {
                                  data-lanes = <1 2>;
                  • W Offline
                    @veye_xumm 硬件原理图检查出过了,可以对的上。用示波器也可以看到MIPI信号。
                      卡死在这里——指的是运行取图指令卡死,还是上电就直接卡死?
                      在所有rk板子上,取图会导致报错的我遇到过,没有遇到过卡死的。建议你排查一下卡死的时候,相机的供电电压是否在正常范围,你的板子的电压是否还在正常范围。
                      • W Offline
                        运行取图指令卡死,串口不能和RK3568通讯了。但是屏幕那边是正常的,可以正常触屏以及打开文件等操作,证明3568没有死机。
                        供电方面,3568的12V和265的5V我用线性电源供电的,电压显示正常。
                        抓图命令后,MIPI有信号了,5V那边电流会变成0.21A左右。
                        目前来看,只要MIPI有信号,串口那边就会卡住,就不能和3568通讯了。
                          @w88121446 调试串口卡住的话,你有没有其他手段,能进入操作系统的终端,执行一下dmesg,看看有什么报错?
                          • W Offline
                            1.我给3568接了鼠标和键盘,调用操作系统的终端dmesg,未发现报错,打印信息和串口卡住之前的一样。
                            OV2710_LINK_FREQ=400M
                            OV5695_LINK_FREQ=420M
                            这俩都满足这个公式
                            明显是不满足公式
                            在这里有没有可能有问题?
                            afdb161a38c4eefe53b98b25c288c6f.jpg=
                              这俩都满足这个公式
                              明显是不满足公式
                              在这里有没有可能有问题?
                              不过,我们在这两个板子上都是用的kernel5.10的。
                              • W Offline
                                  • W Offline
                                    1.是发送《v4l2-ctl -L》
                                    回复如下图,不回复FPS等信息了
                                    请您指点一下
                                      @w88121446
                                      配参数应该配置到/dev/v4l-subdev2 吧?
                                      你可以参考参考part7.2
                                      • W Offline
                                          • W Offline
                                            不出图。
                                            麻烦您指导一下,我的模块是MV-IMX265
