    移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    39 Posts 2 Posters 29.3k Views 1 Watching
    • W Offline
      w88121446 @veye_xumm
      设备数按照这个写的
      &csi2_dphy0 {
      	status = "okay";
      	ports {
      		#address-cells = <1>;
      		#size-cells = <0>;
      		port@0 {
      			reg = <0>;
      			#size-cells = <0>;
      			mipi_in_ucam3: endpoint@4 {
      				reg = <4>;
      				remote-endpoint = <&mvcam_out>;
      				data-lanes = <1 2>;
      		port@1 {
      			reg = <1>;
      			#size-cells = <0>;
      			csidphy_out: endpoint@0 {
      				reg = <0>;
      				remote-endpoint = <&isp0_in>;
      &csi2_dphy1 {
      	status = "disabled";
      &csi2_dphy2 {
      &rkisp_vir0 {
      	status = "okay";
      	port {
      		#size-cells = <0>;
      		isp0_in: endpoint@0 {
      			reg = <0>;
      			remote-endpoint = <&csidphy_out>;
      &rkisp_vir1 {
      &i2c4 {
      	status = "okay";
      	clock-frequency = <400000>;
      	mvcam: mvcam@3b{
              status = "okay";
              compatible = "veye,mvcam";
              reg = <0x3b>;
              clocks = <&cru CLK_CIF_OUT>;
              clock-names = "xvclk";
              //avdd-supply = <&vcc_mipi>;
              power-domains = <&power RK3568_PD_VI>;
              pinctrl-names = "default";
              pinctrl-0 = <&cif_clk>;
              //power-gpios = <&pca9555 PCA_IO0_4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
              reset-gpios = <&gpio4 RK_PB0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
              pwdn-gpios = <&gpio4 RK_PB7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
              firefly,clkout-enabled-index = <0>;
              port {
      			mvcam_out: endpoint {
                      data-lanes = <1 2>;
      • W Offline
        @veye_xumm 硬件原理图检查出过了,可以对的上。用示波器也可以看到MIPI信号。
          veye_xumm @w88121446
          卡死在这里了,输入命令不管用,dmesg也不行,看不了。
          卡死在这里——指的是运行取图指令卡死,还是上电就直接卡死?
          在所有rk板子上,取图会导致报错的我遇到过,没有遇到过卡死的。建议你排查一下卡死的时候,相机的供电电压是否在正常范围,你的板子的电压是否还在正常范围。
          • W Offline
            运行取图指令卡死,串口不能和RK3568通讯了。但是屏幕那边是正常的,可以正常触屏以及打开文件等操作,证明3568没有死机。
            供电方面,3568的12V和265的5V我用线性电源供电的,电压显示正常。
            抓图命令后,MIPI有信号了,5V那边电流会变成0.21A左右。
            目前来看,只要MIPI有信号,串口那边就会卡住,就不能和3568通讯了。
              @w88121446 调试串口卡住的话,你有没有其他手段,能进入操作系统的终端,执行一下dmesg,看看有什么报错?
              • W Offline
                1.我给3568接了鼠标和键盘,调用操作系统的终端dmesg,未发现报错,打印信息和串口卡住之前的一样。
                OV2710_LINK_FREQ=400M
                OV5695_LINK_FREQ=420M
                这俩都满足这个公式
                明显是不满足公式
                在这里有没有可能有问题?
                afdb161a38c4eefe53b98b25c288c6f.jpg=
                  这俩都满足这个公式
                  明显是不满足公式
                  在这里有没有可能有问题?
                  不过,我们在这两个板子上都是用的kernel5.10的。
                  • W Offline
                      • W Offline
                        1.是发送《v4l2-ctl -L》
                        回复如下图,不回复FPS等信息了
                        请您指点一下
                          @w88121446
                          配参数应该配置到/dev/v4l-subdev2 吧?
                          你可以参考参考part7.2
                          • W Offline
                              • W Offline
                                不出图。
                                麻烦您指导一下,我的模块是MV-IMX265
                                  @w88121446
                                  • W Offline
                                    @veye_xumm 好的,感谢您的帮助。
                                      @w88121446 不客气
                                      • W Offline
                                          @w88121446
                                          • W Offline
                                            麻烦指导一下
